Renderizar cinta metrica KeyShot
roberm
Topics: 0
Post by roberm »
Buenas tardes,
Estoy haciendo un logo para una empresa de un amigo y necesito poner textura a una cinta metrica. Esta cinta tiene curvas y no se como puede seguir las curvas con KeyShot.
Alguien me puede ayudar?
Un saludo y gracias
Topics: 109
Been thanked: 3 times
Re: Renderizar cinta metrica KeyShot
Post by crazybird »
Fiuuu,, tendrías que mapear una cinta en photoshop con la forma de la cinta y luego ponerla en el keyshot como pegatina... It's not as easy as look like.
Topics: 54
Post by JOANM »
Preguntale a Carcoma que de este programa sabe un rato y seguramente te indicará como hacerlo. :18 :18
roberm
Topics: 0
Post by roberm »
Muchas gracias,
Lo de mapear es lo que me temia, pero tampoco tengo muy claro como hacerlo.
le mandare un mensaje privado
Stylusrip
Topics: 0
Post by Stylusrip »
ojalá me equivoque y Carcoma nos sorprenda a todos, pero me da que eso a día de hoy es imposible de hacer con keyshot :45
roberm
Topics: 0
Post by roberm »
Con que programa de renderizado creeis que se puede hacer?
Topics: 24
Been thanked: 4 times
Post by NeoCimek »
Pues pillas una imagen de la cinta métrica y la colocas como material, asignas UV Mapping le das los ángulos y listos.
Stylusrip
Topics: 0
Post by Stylusrip »
Me da que no :38 , creo que para hacer eso se tiene que sacar el desarrollo de la cinta , y mapearlo manualmente, y creo que eso ahora mismo con Keyshot no se puede que yo sepa, ni tampoco se hacerlo con ningún programa, pero eso se usa la hora de aplicar los materiales en el motor de renderizado Vray entre otros, que se instalan en programas como 3Ds max por ejemplo.
En esta imagen puedes ver de que hablo :53
Sinceramente creo que es realmente difícil hacer lo de la cinta y si lo consigues nos dices como lo has hecho please :18
Topics: 109
Post by crazybird »
Joe pero si os lo estoy diciendo, generas esas imagenes que salen hay con el solid, unque sean individualmente y las pones con el keyshot.
que tiene la opcion de mapeado cunico para que las formas se adapten a la pieza en cuestion!
pero claro tienes que hacer las formas con el PS. photoso*
roberm
Topics: 0
Post by roberm »
Haré pruebas, pero me da que va a ir el logo sin cinta jeje
Muchas gracias
Stylusrip
Topics: 0
Post by Stylusrip »
roberm, has conseguido algo? :30
roberm
Topics: 0
Post by roberm »
Nada, desisti en el intento.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda
Stylusrip
Topics: 0
Post by Stylusrip »
Vaya :58
Así de primeras, se me ocurre echarle un poco de morro y plantear este mismo caso en el foro oficial de Keyshot, lo mismo hay algún guru que te da la solución :43
Topics: 655
Has thanked: 3533 times
Been thanked: 2519 times
Post by Mondeo14 »
No es echarle morro, es plantear un problema que se puede dar muchas veces. Ademas, seguro que tiene solución al problema.
Cayo
Topics: 58
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times
Post by Cayo »
Hola!.
Como veo que no contesta nadie especializado o con conocimientos de KeyShot desde hace dias, pues contesto yo, que no tengo pajolera idea de dicho programa.
Lo que quieres hacer no presenta ningún problema. Key Shot admite aplicar la técnica de "Unwrap", literalmente desplegado o descosido. Es una técnica absolutamente común en cualquier programa de renderizado.
Necesitas por un lado la imágen que se imprime sobre el fleje, desplegada por supuesto en formato bitmap (jpg, png, tif, etc. No sirven vectores) A continuación debes seleccionar la cinta métrica en el KS. Una vez seleccionada debe haber un comando o sistema que te permita "unwrapear" dicha geometría. No sé cómo se hace con KS, pero acabo de ver en la web que sí se puede hacer. Es exáctamente lo mismo que aplicarle una etiqueta a un frasco, solo que el frasco en este caso presenta una geometría algo "compleja". Una vez tienes la geometría de la cinta métrica desplegada, la tienes que ajustar sobre la imágen a imprimir sobre el fleje. O bien adaptas la geometría a la imágen de la cinta o, al revés, adaptas la imágen de la cinta a la geometría.
Busca en internet "UV mapping KeyShot" o similar. Hay un montón de información sobre el tema. Para ir abriendo boca: :18
http://grabcad.com/questions/35tutorial ... ep-by-step
Espero que te sirva de ayuda.
Coito ergo sum
