Proyeccion de elementos 3D catia
Temas: 534
Proyeccion de elementos 3D Catia
Hola, tenemos la v5 6r2013 y cuando voy a proyectar elementos me encuentro que antes tenía 3 icoñitos y ahora tiene 4. Por más que miro y requetemiro, no entiendo como funcionan muy bien, pero sobre todo el 4.
Nota. Antes lo entendía perfectamente y ahora lo han complicado de tal forma que me vuelvo pic ha.
Alguno que haya descifrado el mensaje oculto, porque no hay información sobre el tema del 4 icoñi to. Ni en la ayuda F1 ni en la ayuda online.
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Re: Proyeccion de elementos 3D Catia
Como se suele decir, una imagen vale mas que mil palabras.
Puede que no nos diga nada, pero puede darnos una ligera idea de lo que quiere significar.
Temas: 28
Agradecido : 162 veces
Agradecimiento recibido: 376 veces
Veamos si lo consigo:
Este es el cuarto de marras. Proyect 3D Canconical Shilouette Eddges: This command allows you to create a silhouette of a surface of revolution whose axis is parallel to the sketch plane.
Última edición por luna el Vie Nov 29, 2013 4:36 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 660
Vamos, que si pones un cilindro paralelo al plano XY y le das a este comando seleccionando el cilindro, te hace la proyección de un rectángulo sobre el plano XY (siempre y cuando hayas hecho un Sketch en dicho plano).
O eso me parece entender del mensaje que ha puesto Angorro. :24 :30 :30 :43
Temas: 28
La frase está copiada literalmente de una ayuda y me es imposible practicar con la herramienta. Es como si la 3ª la dejaran para los sólidos de revolución ó redondos. y la cuarta fuera para las superficies de revolución ó redondas.(por eso lo pongo en negrita)
Practicando con la R20 la 3ª herramienta nos consigue los distintos perfiles curvos sin distinguir si son sólidos o superficies. Funciona con ambos.
Respecto del cililndro con la tercera conseguimos la proyección de la superficie curva y con la primera la proyección de la superficie plana en dos veces consiguiendo de esa manera el cuadrado.
Hasta aquí puedo contar. Un saludo.
Temas: 534
Angorro, donde está esa ayuda. Sin mucho tiempo para mirar, pero en el help (f1) no he encontrado. Y en la pagina de DS tampoco. Espero mirar un poco el finde, pero me parece que como estaba antes era lo correcto.
si lo has encontrado en la nube u online, pasame el enlace si no puedes hacerlo en el foro.
GRACIAS.
Temas: 28
Al pan pan y al vino como leones. Hablando con propiedad. Se trata de un libro del señor Kirstie Plantenberg. Lo podemos comprar desde este enlace.Aqui
Pero antes podemos hojear el capítulo 2,6-2. Un saludo.
