Exportar a SolidEdge ST5
Previous topicNext topic
Jap_AI
Topics: 0
Post by Jap_AI »
Hola a todos:
Me presento aqui para solicitar su ayuda.
Trabajo en una empresa donde fundamentalmente utilizamos autocad, y de vez en cuando SolidWorks 2012 para cosas muy sencillas: pequeñas piezas de chapa, algun montaje, etc.
La cuestion es que nos han pedido una oferta para unas piezas, pero nos piden los archivos en SolidEdge ST5.
Mis preguntas son:
Es posible realizar el trabajo con SolidWorks y luego exportarlo al formato de SolidEdge ST5?
Le servira al cliente de esta forma?
Exportar o guardar como? y con que extension?
Muchas gracias
Topics: 1162
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3310 times
Re: Exportar a SolidEdge ST5
Post by Ricardo »
Hola Jap_AI, bienvenido al foro.
Si es posible realizar el trabajo en SolidWorks y luego poder verlo en Solid Edge.
En SolidWorks tienes que "guardar como" y elegir un formato neutro (yo te recomiendo step), este archivo neutro se podrá abrir con Solid Edge o con cualquier otro programa 3D como Inventor o Catia, pero no tendrán el árbol de operaciones, verán la pieza pero no las operaciones que tu has hecho para dibujar la pieza.
TomCat
Topics: 1
Post by TomCat »
Pues es asi como dice Ricardo, lo que no se yo si le va a servir a tu cliente, porque SE convierte la pieza importada en superficies y yo por mas que he buscado y he preguntado a los asesores de Siemens no hay forma de convertirla a solido. Bueno los de ayuda telefonica de SE me dijeron que es dando espesor a la pieza o piezas pero es un trabajo de chinos, porque no es que solidifique un volumen, no.
Lo que hay que hacer es darle literalmente "grosor" lo cual es una chapuza ya que quedan piezas huecas.
No se si a tu cliente le ira bien un solido que no es solido, sino que es una superficie. Yo lo cierto es que tengo muchos problemas ya que no se le pueden hacer operaciones posteriores o no se ven cuando haces documentacion para catalogos o para planos.
Aprovecho aqui para preguntar si alguien tien una solucion un poco decente para el problema.
Topics: 1162
Post by Ricardo »
Me sonaba raro esto, acabo de probar y Solid Edge ST6 si me ha importado un solido que he podido agujerear y cortar viendo que es macizo, incluso en propiedades me da el volumen de la pieza.
Se trata de una pieza dibujada en SolidWorks 2014, guardada como STEP AP 214 (en opciones esta marcada la opción "Geometría de sólidos / Superficies").
Luego en Solid Edge ST6 se abre una pieza existente con la plantilla normal.par y ocurre lo que he explicado.
No se si se trata de una cosa diferente o es que con las versiones que he comentado si se puede.
TomCat
Topics: 1
Post by TomCat »
Pues ojala asi sea, que por fin se pueda importar un solido como eso... un solido. Porque hasta ahora era una chapuza. bueno no se si hasta ahora yo todavia estoy en ST3, no se ha querido cambiar a otras versiones porque con cada nueva version SE nos regalaba con unos cuantos despropositos y se decidio no cambiar mas, y eso que pagamos religiosamente las actualizaciones y la asistencia telef., que para lo que nos vale... sabemos mas nosotros que ellos jaja!
En fin gracias por la info. Comunicaré a ami empresa que posiblemete se arregle el problema de los solidos importados con el ST6, aunque opino que lo mejor seria que se dejasen de tonterias e instalasen SolidWorks, jeje! :61
Topics: 1162
Post by Ricardo »
Hola TomCat.
Algo debéis estar haciendo mal porque acabo de probar con Solid Edge ST2 y también me importa un solido, no superficies.
Ojo, esto ocurre porque el archivo de formato neutro es STEP, si fuera IGES entonces si que solo importa superficies, revisar esto.
Cayo
Topics: 58
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times
Post by Cayo »
Coincido plenamente con Ricardo.
He importado/exportado ficheros con SE desde la versión 12 o 13 y no suele ser problema en SE.
Creo, y es opinión personal, que el problema surge generalmente cuando se exporta desde cualquier soft, incluido SE. No se cosen correctamente las superficies al traducir a otros formatos. Cuando SE "abre" esos ficheros, "lee" exactamente lo que contienen. No interpreta lo que "puede ser" que contengan. Me consta que los ficheros que presentan problemas al abrirlos en SE, también presentan problemas a la hora de procesar mecanizados CAM, mientras que al abrirlos con otros programas que sí corrigen pequeños errores, no presentan problemas a priori, pero en el mecanizado es cuando aparece el llanto y crujir de dientes.
Un sólido en CAD no es otra cosa que un espacio cerrado contenido entre superficies. Si hay una pequeña fisura, por ínfima que sea, no tendremos un sólido, tendremos superficies. Si además, en el proceso de exportación alguna superficie no es "traducida" correctamente, incluso se pierde ya que el soft es incapaz de leerla.
El problema, o virtud, según se mire de SE, es que no repara o intenta interpretar los datos de un fichero "corrupto". En el otro extremo tienes a Rhinoceros, especializado en el manejo de superficies, que es capaz de corregir correctamente muchos de los problemas de traducción de solidos importados.
Para exportar a mallas: formato stl. Para superficies: iges. Para exportar a solidos no muy complejos en su creación: stp. Para exportar solidos "exactos": sat o x_b (Acis o Parasolid)
TomCat, en las ocasiones en las que un sólido me aparece en SE como un conjunto de superficies, suelo solucionar el problema usando el comando Unir superficies, ajustando sus parámetros de tolerancia. Otra opción es que te pasen un mismo fichero exportado a varios formatos. Fíjate tambien en las distintas opciones y parámetros que te ofrece la importación de cada formato.
Si en tu empresa tenéis problemas habituales con este tema, podéis introducir Rhinoceros para corregir errores de cosido, en medio del flujo de trabajo. Los sólidos exportados desde Rhinoceros no suelen presentar errores de cosido. En CAM parece ser que Power Mill también es muy eficaz para detectar y corregir problemas de este tipo.
Jap, no creo que tengáis problemas al exportar para SE. Si acaso, realizad unas cuantas pruebas previas, para establecer un protocolo mínimo de parámetros de exportación.
Coito ergo sum
