El eje no Gira al hacer estudio de movimiento
mcyervas666
Mensaje por mcyervas666 »
Buenas tardes, soy bastante novato con este programa, hice varios tutoriales y ejercicios de videos, pero ahora estoy haciendo mi propio ensamble de una bomba de doble tornillo para movilizar petroleo y resulta que cuando hacia el ensamble quise simularla para ver como iba pero no quiere girar.
Utilice relaciones mas que todo de coincidencia y de concentricidad entre las piezas, no utilice ninguna de relaciones entre los planos de las piezas, no estoy seguro de si por ahi este el error.
Sin embargo aplique un motor con movimiento giratorio al eje y la pieza no se mueve en lo absoluto.
Decidi abrir otro ensamble y agregar solo el eje y darle movimiento pero tampoco
Temas: 1162
Agradecido : 2852 veces
Re: El eje no Gira al hacer estudio de movimiento
Hola mcyervas666.
Es muy difícil, por lo menos para mi, saber que pasa sin tener el ensamble para ver que pasa.
Seria más fácil si pudieras poner el ensamble y nosotros hacer pruebas con el movimiento.
Ignacio
Temas: 6
Agradecido : 19 veces
Mensaje por Ignacio »
Normalmente , la 1ª pieza que se incorpora al ensamblaje queda fija por defecto.
¿puede ser eso?
