Hola, muy buenas
me gustaría saber cómo crear un ensamblaje nuevo cogiendo piezas incluidas en un ensamblaje que tengo abierto, de estas piezas algunas están incluidas a su vez en un subensamblaje. He probado con la opción de hay en Insertar-Componente-Ensamblaje de componentes, y en principio lo hace pero, 1º crea el ensamblaje dentro del que tengo abierto, 2º al no crearlo como ensamblaje nuevo e independiente tiene que eliminar las relaciones que tenían las piezas que escojo, y 3º no coge las piezas incluidas en un subensamblaje sino que coge el subensamblaje completo. No se si hay otra opción o no he sabido utilizar esta, lo que necesito es poder coger piezas de un conjunto y crear con ellas un ensamblaje nuevo e independiente del que tengo abierto pero con las piezas posicionadas como en este último.
Parece un trabalenguas y no estoy seguro de haberme explicado bien, si alguien puede echarme una mano se lo agradecería muchísimo.
Gracias!!
La verdad es que no he entendido mucho.
Una forma facil de copiar piezas de un ensamblaje es seleccionar la pza. hacer Ctrl+C, irte al otro ensamblaje y hacer Ctrl+V. Naturalmente las relaciones no las copia.
No se si te refieres a crear un ensamblaje dentro de otro ensamblaje, lo cual es bastante util. Imaginate que has hecho un ensamblaje de 100 piezas pero te das cuenta que lo mejor hubiera sido hacer un pequeño ensamblaje de unas diez piezas para facilitar una cinematica o cualquier otra cosa. Pues seleccionas esas 10 piezas y lo conviertes en sub-ensamblaje. Lo bueno de esto es que no pierdes las restricciones. Ese subensamblaje puede ser virtual (Sin archivo) o bien crear entonces un archivo y de esta forma te servira para insertarlo dentro de otros grupos.
SW es muy potente en cuanto a la manipulacion y creacion de conjuntos y sub-conjuntos.
No se si alguna de estas es la solucion que buscas, si no lo es, si me lo haces entender creo que puedo ayudarte a encontrar lo que buscas.
Precisamente es eso lo que quiero, pero tengo dos problemas al hacerlo, el primero surge cuando intento incluir en el nuevo ensamblaje una pieza perteneciente ya a otro subensamblaje, no me deja incorporarla sola, sino que me añade todo el subensamblaje, se puede hacer deshaciendo el subensamblaje y luego seleccionando la pieza en cuestión ¿pero no se puede hacer de otra forma?, y luego a la hora de guardar aunque abra el ensamblaje creado fuera del conjunto de donde lo he sacado, si cierro este sin guardar me elimina el que he creado si no lo guardo antes con otro nombre. Me parece un poco complejo y problemático para crear un dichoso ensamblaje.
No se que opinas TomCat.
Ah, y gracias por responder!!!
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 07, 2013 11:34 pm, editado 1 vez en total.
Razón:Eliminada Cita.
Me resulta dificil ver en que te falla, porque es bastante flexible e intuitivo el pasar una pieza de un ensamblaje a otro, puede que en algunas ocasiones haya algun problema de restriccion pero es facil editar y corregir el error.
Intentaré en un rato que tenga hacer pruebas de ensamblaje a ver si me aparecen los problemas que dices. Prueba tu tambien lo que comenta faluchdeviaro.
Lo principal que era crear el ensamblaje a partir de piezas incluidas en otro si que lo consigo hacer, pero me aparecen problemas con las relaciones existentes por lo que después de crearlo tengo que abrirlo fuera y guardarlo con otro nombre y no guardar el ensamblaje de donde cojo las piezas porque si no luego es un lío volver a poner todas las relaciones de posición.
Yo buscaba una forma de evitar esos problemas con las relaciones y que creara el ensamblaje fuera del ensamblaje de donde las cojo, pero por simple "perrería" y "economía de urls" jejeje
El caso es que está conseguido muchas gracias!!
A ver, no se exactamente que es lo que intentas pero intuyo que lo que quieres es coger una pieza de un "sub" y traspasarlo directamente a otro "sub"... eso no se puede hacer.
Es como ir en un tren y querer hacer transbordo a otro tren pero sin que pare ninguno en la estacion. NO! hay que bajar en la estacion y de ahi subir al otro tren.
Primero hay que apear la pieza de un sub en el ensamlaje general y luego montarla en el otro.
Suponiendo que eso es lo que querias hacer y que ahora ya lo tienes claro, no acabo de entender lo de:
"--pero me aparecen problemas con las relaciones existentes por lo que después de crearlo tengo que abrirlo fuera y guardarlo con otro nombre y no guardar el ensamblaje de donde cojo las piezas porque si no luego es un lío volver a poner todas las relaciones de posición"
Yo si que me hago un lio porque a mi ni queriendo se me presentan problemas de relaciones ni necesidad de renombrar, ni guardar, ni problemas de restriccion.
En fin, me alegra que hayas solucionado tu problema aunque no sepa aun cual era exactamente.
