Grosores de línea estandarizados
rauldel88
Mensaje por rauldel88 »
Tengo una duda sobre los grosores de las líneas y el tamaño y tipo de las letras estándar.
En la pestaña "propiedades de documento" se ve que SW usa por defecto el "Estándar general de dibujo" ISO. Según lo cual si seguimos viendo, usa dos grosores de línea: 0.18 para líneas finas (cotas, ocultas, ejes,...) y 0.25 para líneas gruesas (de contorno). En cuanto al tamaño y tipo de letra usa Century Gothic de 3.5mm de altura.
Sin embargo mi director de proyecto me dice que use 0.25 para lineas finas, 0.5 para gruesas. Una altura de 2.5mm para el texto, sea de cota o de anotación. Ya que según él esto se deduce de la norma UNE 1-034 donde dice que la altura mínima de texto es 2.5 y por otro lado dice que el espesor es la décima parte de la altura en escritura tipo A (en escritura tipo B sería e=h/14).
Por otro lado me he fijado en la norma UNE 1032:1982 que dice que la relación entre líneas gruesas y finas no debe ser inferior a 2, siendo la gama de grosores normalizados: 0.18; 0.25; 0.35; 0.5; 0.7; 1.4 y 2 mm. Y por lo tanto solid works no cumple la relación de 2 para 0.18 y 0.25.
Además, si modifico espesores para que el resultado se ajuste al requerido por el director de proyecto el resultado es que se pierden detalles debido a que se superponen líneas.
En resumen: Me gustaría saber que norma ISO es la que usa SolidWorks para definir sus grosores y tamaños de letra por defecto. Y cuales usan ustedes.
Muchas gracias de antemano,
Temas: 1161
Agradecido : 2818 veces
Re: Grosores de línea estandarizados
Hola rauldel88.
Yo te diría que si quieres aprobar tu proyecto, hagas caso al profesor y utiliza lo que el dice, después ya tendrás tiempo de utilizar la norma que te guste o te impongan en tu lugar de trabajo.
rauldel88
Gracias por responder.
La cuestión es que usando los grosores que recomienda el director (0.5mm) "se pierden detalles" por eso me gustaría poder citarle la norma ISO que justifica el uso de grosores por defecto del SW.
Si se justifica se aprueba seguro. :)
¿Sabéis si existe algún correo oficial para preguntar esta cuestión a algún responsable del SW, sin que haya que dar números de serie o datos de compra?
gracias, saludos
Última edición por Mondeo14 el Mar Oct 29, 2013 11:37 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
Temas: 648
Agradecido : 3512 veces
Hola Rauldel88, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Yo haría caso a lo que te dice Ricardo, por dos razones, el que manda es el profesor y si tiene esos gustos, así hay que hacerlo, so pena de que tu nota se vea reducida. Y segundo motivo, como le pilles el día atravesado a tu profe, no solo te puede reducir la nota, si no que puede suspenderte en el acto.
Pero bueno, si quieres seguir investigando, creo que un buen lugar de ayuda es San Google, lo que pasa es que hay que buscar y buscar hasta dar con lo necesario.
¿Tu has visto que alguien trabaje gratis?, pues los de SW igual, cobran hasta por marcar el número de teléfono (creo que es un 902 :44 :44 ).
Puede que encuentres algo de información en Foros especializados en SW, pero yo no conozco ninguno de habla hispana. En Inglés u otros idiomas seguro que existen.
