Tarjeta gráfica
chus836
Temas: 4
Edad: 36
Tarjeta gráfica
Mensaje por chus836 »
Buenas tardes,
En estos momentos uso CATIA en un AMD 64 3200+ 2.0GHz con 1Gb de RAM y la gráfica es una ATI X700. El caso es que desde que monte ese equipo ando perdido en que componentes estan bien hoy en dí­a, y todo eso. Tengo por aqui un Fujitsu dual core mas o menos nuevo y lo unico es que no tiene grafica la tiene integrada y queria pasarme a ese equipo para usar CATIA, Fluent, ANSYS etc y estaba pensando si deberia meterle ua gráfica y cual esta asi bien para lo que quiiero mas o mnos.
MUCHAS GRACIAS!
msaubidet2004
Re: Tarjeta gráfica
Mensaje por msaubidet2004 »
Mira antes de colocar una placa grafica fijate si tu fuente aguanta la placa. Hay placas que necesitana alimentacion directa. Hya otras que toman la alimentacion ndirectamente desde la tarjeta madre. Si queres decime que placa queres comprar y vemos si con tu fuente aguanta.
No se si era la pregunta a tu respuesta. Sino descartala..
Desde Longchamps, cuna de la aviacion Sudamericana
Temas: 135
Re: Tarjeta gráfica
Hola, yo no se mucho del tema, en cierta ocasion, reforme un pc de sobremesa, y me paso eso, cambie todo, y luego no arracaba, tube que poner una fuente de alimentacion mas grande, pero ese no fue el mal mayor ya que la fuente me costo alrededor de 20€ si ya hace tiempo, pero luego otro problema, la fuente no acoplaba a la caja, asi que caja nueva, otros 50€ y suma y sige, creo que las fuentes son mas o menos asequibles, pero tambien mira el espacio
Re: Tarjeta gráfica
es cierto que las nuevas fuentes no solo cambian en tamaño si no en conexiones,
si tu pc es antiguo mí­ralo aunque siempre tienes adaptadores.
también mira la caja como dice luman por que si nos ponemos ha cambiar
lo mismo te quedas sin espacio y como dice suma y sigue...
lo de la tarjeta eterno problema, yo personalmente meterí­a otra tarjeta aparte de la
que trae la placa ya que esas para andar por casa van bien pero para exigencias
en programas de diseño se quedara corta...
