Obtención de cotas a partir de una isométrica en papel
Trocola
Mensaje por Trocola »
Espero que no sea una "perogrullada", pero mi pregunta es que necesito realizar un sólido con el inventor, y la información de partida es un papel con una vista isométrica y no sé si se puede hacer con el programa.
En catia v5 con el sketch tracer posiblemente se sacara sin problemas, pero ¿con el inventor?
Gracias de antemano.
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Re: Obtención de cotas a partir de una isométrica en papel
Hola Trocola, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Me temo que lo que quieres hacer no se puede hacer con Inventor, por lo menos en los mas de 10 años que llevo usándolo, ni he oído tan siquiera comentar que se pueda hacer con ningún CAD. Inventor es un programa de CAD sencillo, así que no le pidas imposibles, por dar problemas, da hasta intentando construir alguna superficie.
Temas: 28
Agradecido : 162 veces
Agradecimiento recibido: 376 veces
Me temo que Catia "con un papel de una vista isométrica" tampoco hace nada. Lo que si tiene es una paleta llamada PartDesign Feature Recognition en el módulo de sólidos mediante la cual podemos reconstruir un sólido a partir de al menos dos vistas cuyo formato sea vectorial,stp, step; no de tipo pixel. Un saludo. :71
Edito: Perdón. Estoy mezclando herramientas. Creo recordar que Juanri tiene un vídeo donde con las vistas copiadas en sendos planos logra conseguir el sólido.
Temas: 534
pues si lo encuentras, me gustaría mucho comprobarlo
Trocola
A ver, tampoco quiero confundir a nadie con lo que dije del sketch tracer del Catia. No es que el programa saque las dimensiones automáticamente ni mucho menos, pero si que puedes trabajar sobre el para obtenerlas una a una.
En cuanto al problema con el inventor, a mi también me parece raro que me lo pidan así, por eso quiero ir descartando. Sino, siempre me quedaría la opción de quitar las medidas "a huevo" de la isométrica en papel, pero claro, intentaba no tener que hacerlo (llamazme vago si queréis XD)
Muchísimas gracias por la bienvenida. Espero seguir empapándome de vuestros conocimientos y experiencias. Se ve que aquí hay una comunidad con mucho nivel en esto del diseño asistido.
Temas: 28
Con permiso de los Inventores (sería más correcto poner el tema en Catia) Paso a contestar a Fgs: me refiero al truco_021_Pasar _Vistas 3D. Se encuentra dentro de los videos de muchocatia.
Si partieramos de imagenes pixeladas el sistema sería el sketch tracer con alambres y superficies pero en ambos casos se necesitarían 3 vistas. Un saludo. :71
Leonardo90
Mensaje por Leonardo90 »
En inventor no conozco la forma de poder hacer eso, pero si tienes AutoCAD 2014 o alguna suite ahi viene AutoCAD Raster Design, que puedes pasar escanear tu plano y pasar de raster o "pixeles" a vectores, ya con vectores en AutoCAD lo escalas y sacas todas las cotas que quieras.
Se que no es en inventor como tu lo preguntas pero espero pueda ayudar.
