Modificar pieza (ipt) sin que modifique el ensamble (iam)
nsoime
Mensaje por nsoime »
Hola a todos!.. Quisiera saber si se puede modificar una pieza (ipt), por ejemplo las medidas paramétricas, sin que se modifique el ensamble (iam) al cual pertenece dicha pieza. El caso es que se requiere utilizar la misma pieza para varios proyectos y con solo cambiar los parámetros, no tendríamos que hacerla nuevamente de cero. Muchas gracias!!!
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 31, 2017 7:31 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1161
Agradecido : 2821 veces
Re: Modificar pieza (ipt) sin que modifique el ensamble (iam)
Buenos días.
No lo afirmo rotundamente (por si acaso) pero creo que no se puede modificar la pieza sin que se modifique el ensamble.
Cuando yo he necesitado hacer eso, guardo la pieza con otro nombre y modifico (cosa fácil solo modificando sus parámetros) esta ultima, así tengo dos piezas y cada una va al ensamble correspondiente.
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Hola, aquí hay varios temas.
Inventor se organiza por proyectos, cada uno en una carpeta determinada, la cual contiene todos los .ipt, . iam, y demás archivos necesarios para dicho proyecto.
Si utilizamos una pieza .ipt, en otro proyecto, podemos modificarla sin que afecte a los .ipt de dicha pieza en otros proyectos. Aunque tenga el mismo nombre, estará en proyectos diferentes.
Es una de la ventajas de Inventor.
Seguro que mondeo lo explica mejor que yo.
Temas: 648
Agradecido : 3514 veces
Hola Nsoime, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
¿Tu puedes cambiar las ruedas de tu coche por las de un camión?, pues lo mismo te pasa con los iam, porque si cambia el tamaño de una pieza, ten por seguro que no se podrá montar en el ensamblaje, por muy parametrizada que este. Bueno, si tiene TODO el iam parametrizado, no existirá problema, pero si solo es una pieza, haz caso a lo que ya te han comentado, create conjuntos distintos, con ESA pieza distinta en cada uno de ellos.
Pero una cosa que me intriga, ¿para que quieres cambiar una pieza sin que se te cambie el conjunto?, no le veo sentido, ya que como sea mas larga, no encajará y si eliminas todas la restricciones, tendrás un conjunto bastante desastroso.
nsoime
Excelentes las respuestas.. lo que se buscaba era utilizar una pieza para varios proyectos, es decir, que un proyecto se mantenga con las medidas que le habíamos asignado a la pieza y en el nuevo proyecto pueda cambiarlas sin ningún inconveniente, ya que volver a rehacer la pieza desde cero es un tiempo importante que podríamos aprovechar con solo cambiarle los parámetros, pero con estas respuestas ya lo podemos hacer. Pensé que se podía de otra manera pero con esto basta. Muchas gracias a todos por su tiempo!! saludos!!..
Leonardo90
Mensaje por Leonardo90 »
Hola hola, talvez es un poco tarde para contetar pero podrias hacerlo como una ipart. con eso tendras una tabla con tus parametros y puedes crear "variantes del diseño" las cuales despues puedes insertar en un ensamble, y cada que lo insertes el programa te va a preguntar cual variante de tu ipt es el que deseas insertar, la ventaja es que tendras una especie de pieza maestra, y cada que insertes una se va a crear en ese momento. esta herramienta es especificamente para este tipo de situaciones, incluso puedes subirla a tus librerias.
Espero sea lo que estas buscando
