Tengo dudas en acotar la siguiente pieza:
Les dejo un plano con las vistas y alguna sección. No sé si me estoy dejando cotas.
Acabo de echarle un vistazo y parece que te falta la cota que sitúa los 4 agujeros de la base.
Los puedes acotar apoyandote de una circunferencia auxiliar, acotando el diámetro de dicha circunferencia.
inverse escribió:No sé si me estoy dejando cotas.
Alguna te has dejado:
Altura total de la pieza
La pletina superior has acotado un angulo de 206'55º pero faltaría otro mas, con este solo esa pletina seria paralela a la de abajo.
Esto no te lo has dejado pero me parece raro, el agujero en la pletina superior es de 26 y en la pletina inferior (la redonda) es de 25'923.
Una buena practica para saber si te has dejado cotas, es volver a dibujar la pieza con el plano que has hecho tu.
Lun Oct 14, 2013 14:10 - Tiranox escribió:Acabo de echarle un vistazo y parece que te falta la cota que sitúa los 4 agujeros de la base.
¿Una circunferencia auxiliar? ¿Tengo que hacerme otra vista de la base en verdadera magnitud para acotarlo?
Ricardo escribió:Alguna te has dejado:
La pletina superior has acotado un angulo de 206'55º pero faltaría otro mas, con este solo esa pletina seria paralela a la de abajo.Esto no te lo has dejado pero me parece raro, el agujero en la pletina superior es de 26 y en la pletina inferior (la redonda) es de 25'923.
¿A qué ángulo te refieres?. Lo digo porque la parte central (curva) no me deja acotarla.
Lo de los agujeros es debido a la sección que depende de donde la haga..
Aver si con este dibujo a mano realizado en el paint de manera rápida te puedes guiar un poco.
Discúlpame por presentarte así el dibujo.
PD: he editado porque me faltaba el ángulo remarcado en azul en la vista frontal.
Gracias Tiranox, tu lo has expresado mejor que yo (una imagen vale mas que mil palabras, dicen, y es verdad).
