Parametrizar entre parts
carburundum
Temas: 9
Mensaje por carburundum »
La pregunta es la del asunto, básicamente quería saber si se puede parametrizar cotas entre dos parts distintas. En caso positivo agradecería una pequeña guía :44
Un saludo y gracias de antemano
Temas: 24
Re: Parametrizar entre parts
En Solidworks no tengo ni idea, pero supongo que poder se puede.
Pero yo te voy a dar un consejo, desde el punto de vista de la construcción y el diseño, no es recomendable apoyarse en piezas ajenas, más que nada para luego no tener problemas en el modelo.
carburundum
Temas: 9
Gracias Neocimek por responder, yo hago proyectos de matrices progresivas, las dimensiones de la matriz que corta un retal son por poner un ejemplo AxB, estas medidas se incrementan en la defulla de la matriz y después vuelven a incrementarse en la sufridera de la matriz y vuelven a incrementarse por última vez en la placa que soporta todo ello, por lo mínimo son 3 piezas y claro si modifico las dimensiones de la matriz y me pilla despistado la lío del todo, por eso estoy intentando parametrizarlo con la matriz.
A ver si alguien arroja luz sobre este tema.
un saludo
Edad: 33
Si se puede, pero ostis pedrin que tiene tela, el caso es que yo cuando hice las practicas, en la empresa que era de ascensores, ellos usaban eso mucho para con los diferentes huecos que hay poner distintas vigas.
carburundum
Temas: 9
Gracias crazybird:
Si es posible y te llegas a acordar te agradecería que me dieses algunas pistas, yo estoy buscando por todos lados, pero no doy con la información.
Gracias por las molestias y un saludo.
Temas: 1162
Agradecido : 2846 veces
Hola a tod@s.
No lo he hecho nunca pero en la ayuda he encontrado esto:
http://help.solidworks.com/2013/spanish ... a6846b#Pg0" onurl="window.open(this.href);return false;
No se si es lo que se busca pero ahí lo dejo.
carburundum
Temas: 9
Muchísimas gracias Ricardo y reparto puntos a todo el mundo merecidos.
Intentaré lo de la ayuda de solidworks y os explico.
