Realizar operación desconocida Solidworks
inverse
Mensaje por inverse »
Tengo una duda en hacer una operación que no consigo hacer desde Solidworks.
Estoy modelando una pieza de eDrawings a pieza en solidworks.
No consigo hacer el redondeo, no se si se debe hacer alguna revolución d ecorte.
Gracias por la ayuda.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:21 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1162
Agradecido : 2846 veces
Re: Realizar operación desconocida Solidworks
Hola inverse.
Si tuviéramos el archivo de la pieza podríamos estudiar que esta pasando, si no es dificil.
inverse
Aquí he subido los dos archivos.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:22 am, editado 6 veces en total.
inverse
He actualizado la pieza.
Solo me falta terminar la parte que he explicado anteriormente, ya que los nervios no tengo problema en hacerlos.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:22 am, editado 5 veces en total.
carburundum
Temas: 9
Mensaje por carburundum »
inverse no se que pasa que no puedo ver tu pieza, supongo que es que yo uso el sw 2012.
un saludo
inverse
Utilizo la versión 2013.
Gracias igualmente por el intento.
inverse
Estoy intentando de obtener el objeto mediante una extrusión, pero me informa que la geometría no es valida:
¿Alguien sabe como puedo hacerlo?
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 8:57 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1162
Hola inverse.
He descargado tu archivo y no entiendo muy bien donde está el problema.
Veo que te complicas un poco la vida para dibujar la pieza (puede hacerse con menos operaciones y croquis, pero eso es otro tema) y te pregunto ¿que problema tienes para hacer un redondeo de la arista después de la operación "Saliente extruir 8"?.
Creo que con ese redondeo tienes el problema solucionado.
inverse
Gracias por responder,
¿Que tipo de redondeo debo realizar?
Que artista debo seleccionar, porque lo he intentado y no he obtenido el resultado.
Temas: 1162
Después del "Extruir 8" tienes que hacer un "Redondeo" indicar el radio y seleccionar la arista que en la imagen es de color azul.
Cuando hagas esto te fallaran operaciones posteriores que has hecho, puedes borrarlas.
Si tienes el plano 2D con las medidas y quieres mandarlo intentaré dibujar la pieza y mandártela para que veas además una forma de simplificar como has dibujado lo que tienes.
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 17, 2017 12:03 am, editado 2 veces en total.
inverse
Increíble! no me había caído.
lo del plano 2D te lo enviaré más tarde.
Gracias otra vez por la ayuda.
Última edición por Mondeo14 el Mar Sep 24, 2013 12:33 am, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
Temas: 1162
No estoy seguro de haber acertado con todas las medidas pero eso es lo de menos, es fácil cambiar una medida por otra.
Te mando tu archivo corregido a como lo haría yo para que lo estudies y veas otra forma de dibujar lo mismo.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:23 am, editado 4 veces en total.
inverse
Gracias, las mediadas no me preocupan.
Tendría que haber pensando en hacer el cuerpo vis revolución, me habría ahorrado unas horas...
Gracias igualmente.
