Aspersor de riego
horty
Aspersor de riego
Mensaje por horty »
He estado pensando en hacer un aspersor de riego con SolidWorks, no se si sera muy laborioso hacerlo
El aspersor es como el de la imagen
Haber si alguien lo ha hecho y me puede decir el tiempo que tardo y si es muy complicado de hacer
Muchas gracias
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 7:26 pm, editado 1 vez en total.
Re: Aspersor de riego
Ya tienes planos de ese conjunto? Compártelos y haber cuanto tardamos, y que complicaciones vemos.
horty
Mensaje por horty »
No no tengo planos del conjunto, solo habia pensado en hacerlo pero nose si sera muy dificil el realizarlo o no
Hombre si tu idea es tomar como referencia esa imagen creo que sera complicado.
Con unos planos no parecen muy difíciles las piezas pero...
Temas: 648
Agradecido : 3512 veces
Hola Horty, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Pues eso depende de varios factores a tener en cuenta:
El primero y mas importante es tu nivel con Solid Works o cualquier otro programa de diseño, porque si has empezado hace unos días o tiene muy poca experiencia, no va a ser difícil, va a ser un milagro que hagas una sola pieza y menos sin planos.
Ese es otro problema, si no hay planos o no tienes un aspersor físico para tomar medidas, ya no sera un milagro, será una locura.
Vamos, que ni el mas ágil con SW sería capaz de hacerlo con la imagen únicamente, aunque hay gente que es un verdadero artista con una simple imagen, pero por lo que veo, no creo que estés tu dentro de ese grupo, porque si no no preguntarías :44 :44
De todas formas, Internet es muy amplio y si se busca con un poco de paciencia, se puede encontrar "algo", pero hay que trabajarlo después, no vale con descargarlo y luego decir que lo ha hecho uno mismo :44 :44
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 8:46 pm, editado 2 veces en total.
horty
Mensaje por horty »
Como tu dices acabo de empezar hace poco por eso quiero saber si alguien lo ha hecho y que me diga como es de laborioso
Si que tengo un aspersor en mi casa y así podre tomar las medidas
Temas: 25
Si has empezado hace poco con el Cad, es algo bastante complicado de hacer, y como no sé qué experiencia tienes con lectura de planos, interpretación espacial y esos "dones" digamos para un novato es como te han dicho un milagro hacerlo.
Temas: 648
Hola de nuevo Horty, me vas a permitir un comentario, recordando unas palabras que se han dicho ya por este Foro, por favor no te lo tomes a mal, es un consejo sin mas.
"A veces queremos correr, pero no sabemos ni caminar".
Mi consejo, olvídate de aspersores, de cohetes, de pianos, de todo, primero aprende a usar el programa lo mejor posible y no me digas que ya lo sabes, porque es imposible. Tu llevas poco tiempo con SW y no es posible que sepas todo, cuando yo llevo diez años con Inventor y solo se que no se nada.
Hacerse, se puede hacer todo y lo pueden hacer todos. Yo tengo una experiencia en diseño e interpretación de planos de mas de 20 años y si yo me pongo ha diseñar ese aspersor con planos, puedo tardar XX días. Tu que me imagino (por lo que dices), que tienes poca experiencia con SW y creo, que poco mas en interpretación de planos, no tardarías XX días, yo creo que serían XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10 días y puede que me quede corto.
Que conste que no trato de desanimarte, pero si intentas hacer algo parecido y necesitas usar superficies o barridos, o cualquier cosa que no sepas, ¿que haces?.
En serio (y ya se lo hemos dicho a otros usuarios en este Foro), ¿no crees que es mejor empezar por cosas sencillas, antes de lanzarse a semejante conjuntos?.
¿Que sabes hacer piezas sencillas?, un prisma con tres chaflanes y dos agujeros lo hace cualquiera el segundo día de ponerse con un programa.
Hay piezas en la sección de ejercicios, que estoy seguro serán mucho mas fáciles que las del aspersor y puede que tu no seas capaz de hacerla hoy, así que te vuelvo a insistir (y aunque sea duro y te parezca una arrogancia mía), aprende a andar, antes de querer correr una Maratón.
Lo siento, pero es lo que pienso y no puedo dejar de comentártelo.
PD: Si te sienta mal mis palabras, me lo comentas y borro esta respuesta.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 7:27 pm, editado 1 vez en total.
horty
Mensaje por horty »
El tema es que es para hacer un trabajo para la universidad y mirando en el pueblo lo vi y se me ocurrio hacerlo, por eso e preguntado cual es la dificultad
Con solidworks solo he hecho piezas sencillas de momento, pero tengo experiencia con Autocad e interpretando planos, nose si eso ayudara algo
Temas: 113
Edad: 33
Si tienes el modelo en persona dale sin pensartelo! Coge el pie de rey y pinpanpinpan extrusión aquí extrusión haya y cada pieza por su lado y vas a aprender mogollon, a colocar planos y demás. Hacerlo desde la foto si es mas chungo pero con el modelo y un pie de rey es más factible.
Temas: 648
Hola Horty, pues peor me lo pones, porque para ser para un trabajo universitario, podías haber elegido algo mas sencillo.
horty escribió:
pero tengo experiencia con Autocad e interpretando planos, no se si eso ayudara algo
Hombre, de gran ayuda te serviría, siempre y cuando encontrases planos, pero desde luego para intentar hacerlo con la foto, para nada te sirve esa experiencia.
Ahora bien, si te atreves a pillar el que has visto en el pueblo, coger el pie de rey (como dice Crazy) y con santa paciencia tomar medidas e intentar hacerlo, la experiencia con Autocad e interpretación de planos, de poco te servirá. Por de pronto deberás desmontar el aspersor para poder croquizar las piezas o para dibujarlas directamente una a una. Y luego deberás de volver a montarlo para que vuelva a funcionar. Con desmontarlo y montarlo aprenderás como están colocadas físicamente las piezas, algo que te facilitará el ensamblado de las piezas que dibujes en SW. Pero claro, cuando te encuentres con algún problema que no te deja montarlo en SW, tal vez sea porque una medida la has tomado a ojo mas o menos con el pie del rey y entonces ya no sabrás que hacer.
Yo no quiero desanimarte, pero es que cada vez que alguien dice que es para hacer un trabajo en la Universidad, tiemblo, porque a todos se os ocurre hacer lo mas difícil.
Por cierto, hay una sección en este Foro, Los Cuadernos de Carreras Soto (en el Rincón de los Ejercicios), donde tienes pequeños mecanismos con sus despieces. Ya que tienes algo de experiencia en planos, yo te aconsejo que los revises y elijas algo que por lo menos tiene medidas, no todas, pero las tienen. ¿Y las que faltan?, pues te las inventas o lo imprimes y por medio de la regla del tres, sacas la proporción.
Por lo menos revisa ese apartado, te puede sorprender lo que encuentres.
Temas: 25
Totalmente de acuerdo con Mondeo.
