Dibujo Engranajes CONICOS con Solid Edge
Topics: 1166
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3323 times
Post by Ricardo »
Me ha tocado dibujar un engranaje cónico, me he sacado una "chuleta" (para acordarme la próxima vez), puliendo un poco la escritura y las imágenes, ha salido el tutorial que os mando, con instrucciones para dibujar algo parecido a la imagen que veis.
Está hecho para Solid Edge, pero creo puede servir de guía para otros programas.
A ver si alguien se anima y propone un ejercicio referente a esto.
Topics: 655
Has thanked: 3537 times
Been thanked: 2519 times
Status: Online
Re: Dibujo Engranajes CONICOS con Solid Edge
Post by Mondeo14 »
Excelente trabajo Ricardo, te mereces un punto. Lo he mirado y no esta nada mal, en un hueco intentaré aplicarlo en Inventor, a ver que resultado saco. Además, lo probaré con la versión 2011 que estoy probando en la oficina pero a ratos, los que me deja mi trabajo :44 :44
Topics: 135
Been thanked: 1 time
Post by Luman »
Hola, Ricardo excelente trabajo, yo lo pondre en practica con SW y Catia, a ver que pasa
Otro punto merecidisimo
Topics: 35
Has thanked: 20 times
Been thanked: 14 times
Post by Aer73 »
Muy bueno Ricardo ,si señor habra que ponerlo en practica. :53
Un punto para el caballero.
Topics: 1166
Post by Ricardo »
Gracias a todos por los puntos.
Espero que os sea útil algún dia.
Si detectais algun fallo, solo teneis que decirmelo y trato de corregirlo.
Topics: 97
Has thanked: 489 times
Been thanked: 180 times
Post by Joserra »
Seguro que Si Ricardo, vaya otro punto mas pa ti.
PD: Chicos no me ha dejado descomprimirlo "sic". ¿os ha psasado igual? o es mi PC que esta roto otra vez...Es una pena pues esas chuletas de cada uno puestas en limpio, son oro puro.
Cayo
Topics: 58
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times
Post by Cayo »
Mu bueno el tuto Ricardo.
Un puntazo para ti.
Voy a ver si soy capaz de seguirlo y saco el chisme este con dientes.
Coito ergo sum
Topics: 1166
Post by Ricardo »
Gracias, gracias por los puntos.
Venga hombre, animaros y a ver si alguien dibuja un engranaje, seria bueno cambiar el número de dientes, aunque solo sea para comprobar que las instrucciones son correctas, se entienden y sirven para algo.
Music224
Topics: 72
Been thanked: 38 times
Post by Music224 »
Hola Ricardo, bueno esto está muy bien.
He importado los datos, en este caso puntos, de excel en mi Inventor 2009, ya que hay una opción para ello en el modo boceto.Después he creado la curva mediante una spline, para conseguir el perfil de envolvente del engranaje.
Con dicho perfil he creado el engranaje en un sólido.
Está hecho a ojo, sin medidas para probar tu magní­fico tutorial. En cuanto tenga tiempo hago unos engranajes cónicos.
Topics: 1166
Post by Ricardo »
Bien Music.
Desconozco como hay que hacerlo en Inventor, pero para ser a ojo,sin medidas, te ha salido muy bien.
Después de éste el cónico es fácil, ánimo.
Topics: 135
Post by Luman »
Hola, Ricardo gran tutorial como te dije anteriormente, ayer estaba haciendo un piñon con el tutorial, pero una desgracia en mi pc no me dejar seguir, hasta dentro de unos dias,,
bueno decirte que lo estaba haciendo con SW, y observe un par de detalles, en tu primer tutorial, cuando habres la hoja de excel, y cambias la celda g1 creo recordar hablo de memoria, y copiamos A B C a un txt, tal cual a mi SW no me lo reconoce, tengo que cambiar los las comas por puntos,
Y luego la curva me la crea en alzado, y en el segundo tutorial dices de crear el perfil de piñon en alzado, y hay que crearlo en planta para poder extrusionar,
Esto lo estaba haciedo ayer, pero como te digo no puedo verificarlo ahora, ni puedo abrir el pdf, echale un vistazo a lo que te comento
Topics: 1166
Post by Ricardo »
A ver Luman, el tutorial está hecho con y para Solid Edge, si lo utilizamos para otro programa tal vez cambie algun detalle igual que pasa con el tutorial de engranajes cilindricos que para SolidWorks hay detalles que cambian.
PD. Con Solid Edge funciona perfectamente, lo he probado con diferentes módulos y número de dientes y siempre me ha ido bien.
Music224
Topics: 72
Post by Music224 »
Bueno, estoy probando el tutorial-magnifico por cierto-en mi Inventor Suite 2009 y todo funciona de maravilla.
Lo que si creo que cambia es al hacer el solevado del perfil de los dientes.En inventor es mas fácil creo yo, ya que no hace falta crear los planos y los rieles para la solevación,solamente se crea el perfil del diente y un punto de trabajo e situado en el origen del cono.Con ello se crea la solevación.
Dejo una imagen de lo que comento.
De todas formas voy a repetir el ejercicio ya que he tenido errores al construir el perfil.Cuando lo tenga resuelto ya colocaré imágenes del mismo.
Topics: 1166
Post by Ricardo »
Muy bueno Music, no habia caido en el detalle, en Solid Edge también se puede hacer y no es necesario tanto plano por tres puntos y demás.
En cuanto tenga un momento modifico el tutorial ya que de esta forma es mucho más sencillo.
Yo me acuesto sabiendo una cosa más y tú teniendo un punto más.
Topics: 1166
Post by Ricardo »
Ricardo wrote:
Muy bueno Music, no habí­a caí­do en el detalle, en Solid Edge también se puede hacer y no es necesario tanto plano por tres puntos y demás.
Perdonar pero se me habí­a pasado el tema, hoy he tenido que repasar el tutorial y me he acordado de hacer la modificación.
Aquí­ os la dejo.
