Como acotar esquinas con radios en SW
daniel1971
Temas: 5
Mensaje por daniel1971 »
Hola a todos !!!!
Me gustaría saber como acoto esquinas con arcos utilizando la intersección aparente de los arcos me parece que ya lo habían publicado ....
Alguien me puede decir como????
Danny Boy
Re: Como acotar esquinas con radios en SW
si muestra una imagen te ayudamos, ya que una imagen es mejor que mil palabra
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Agradecimiento recibido: 3844 veces
Hola daniel1971.
Creo que si se había preguntado antes e incluso creo que fui yo quien lo pregunto, pero bueno a lo importante que es dar una solución.
Se trata de seleccionar las dos líneas (manteniendo pulsada la tecla Mayus) y clik en el icono "punto", esto te creará un punto en la intersección de las dos lineas, que luego puedes seleccionar para acotar.
Ya me dirás si te funciona.
daniel1971
Temas: 5
si funciona, pero no existe otra forma de hacer esta operación....???
Danny Boy
Temas: 1263
Lo siento, yo no conozco otra.
aluis962
Mensaje por aluis962 »
Saludos para ti, daniel1971 y para los demás foronautas.
En tu pregunta planteas “acotar esquinas con arcos utilizando la intersección aparente de los arcos”. Permíteme puntualizar algo. Si cuando dices ‘acotar esquinas con arcos’ lo que quieres es acotar la distancia entre las intersecciones virtuales (el programa las llama así) de las líneas que conforman las esquinas, entonces la respuesta es justo como te la indica Ricardo. Ahora, si lo que quieres es acotar la distancia entre los arcos de las esquinas cuando las líneas de referencia de las cotas son tangentes a los mismos, entonces prueba esto:
1.- En el Menú ‘Croquis’ selecciona ‘Cota Inteligente’;
2.- Con el puntero de cota seleccionas ambos arcos. Aquí te aparecerá predefinida la cota entre los centros. Cuando te salga el cuadro de diálogo ‘Modificar’ acepta el valor que aparezca en la pantallita aunque no sea el que quieres;
3.- En el PropertyManager tienes abierto el menú ‘Cota’, así que selecciona la tarjeta ‘Líneas Indicativas’ y debajo de la misma, en ‘Condición de arco’ selecciona ‘Máx’ para ambos arcos;
Verás cómo cambian hacia los extremos de los arcos las líneas indicativas de la cota entre ellos. Luego lo que te queda es corregir el valor de la cota al que tú quieres.
Espero que esta sea la otra variante que buscabas. Un saludo para ti y los demás foronautas.
daniel1971
Temas: 5
Gracias por la ayuda ...
En realida la ayuda de Ricardo es lo que necesito, aunque creo que debe haber otra solución mas automática como la que manejan otros software, ojala alguie la sepa.....
Danny Boy
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
No le des mas vueltas Daniel, si hubiese una manera mas automática, seguro que todos los usuarios de este Foro que usan SW, la sabrían, incluso tu.
Si con esto te refieres al comando de Autocad, "Intersección ficticia", comentarte que Inventor también tiene un método parecido a SW. Y creo que pocos programas mas tienen esa "automatización".
TomCat
Mensaje por TomCat »
Supongo que al preguntar por otra solucion a la que ya te ha dado Ricardo, se debe a que quizas hayas utilizado SE. En SE con la cota activa, tocas una linea, luego vas a la otra, finalmente te vas a donde se supone que esta la interseccion y se engancha la cota a ese punto.
Me gustaria que SW tuviera ese modo, aunque un poco mas facil que en SE, porque aunque la idea es buena, cuesta bastante acertar ya que si tocas de mas o de menos o no aciertas el punto, se desactiva el modo de enganche.
De todas formas a Dios gracias no hay tantas intersecciones virtuales en un plano como para que no sea aceptable el modo Ctrl+lineas... mas seguro si que es.
Yo particularmente no conozco otro y tampoco me parece necesario que exista. De todas formas si alguien lo descubre que lo diga.
Temas: 1263
TomCat escribió:
finalmente te vas a donde se supone que esta la intersección
Tiene mucha razón TomCat, a veces cuesta "muchísimo" acertar. :69 :69
