Duda sobre ensamblaje
minifeu
Mensaje por minifeu »
Hola!
Soy nuevo aquí y voy a presentarme un poco.
Soy usuario de Solid works pero a la vez no demasiado. Descubrí el software porque quiero montar una pequeña empresa y para ello necesitaba diseñar un "soporte" físico. Así que no trabajo en nada relacionado ni estudio nada relacionado, simplemente me dediqué a investigar y me ha funcionado bastante bien aunque tengo unas pequeñas dudas que intentare resolver en este post.
Aqui va la primera, perdonar si las preguntas son muy obvias o estúpidas, pero como no tengo ningún tipo de formación en esto, las necesito resolver!
He hecho un ensamblaje con 3 piezas independientes. las construí en tres archivos y luego hice el ensamblaje.
Mi duda es: Cuando modifico una pieza, en este caso poniendo agujeros de tornillos y extruyendo en corte, las piezas se modifican en los archivos en los que estan solas? Se puede?? Me gustaria no tener que modificar las piezas una a una para que quedase igual que en el ensamblado.
Gracias de antemano! un saludo
Re: Duda sobre ensamblaje
si la modifica en el ensamble se va a modificar es igual que si la modifica individual desde el ensamble, tambiem va a tener modificacion sea en ensamble o individual
minifeu
De acuerdo, entonces debo estar haciendo algo mal!! ya que las piezas del ensamble y las individuales no van a la par!
por ejemplo, tengo una pieza en el ensamble con avellanados pero en la individual no salen!
Que puede ser?
Última edición por Mondeo14 el Dom Ago 11, 2013 11:56 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada cita.
Temas: 648
Agradecido : 3512 veces
Hola Minifeu, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Lo que a ti te pasa es que NO estas haciendo los agujeros en la pieza, los estas haciendo en el conjunto y por eso no te sale en la pieza. Yo no te voy a poder la solución, ya que no uso Solid Works, pero creo recordar que a la hora de hacer los agujeros, has de marcar una opción que tienes desactivada. No te preocupes que no tardarás en obtener la respuesta adecuada por parte de un usuario de SW.
minifeu
Muchas gracias!! a ver si algún usuario me lo puede aclarar!!
Última edición por Mondeo14 el Lun Ago 12, 2013 12:21 am, editado 1 vez en total.
faluchdeviaro
Mensaje por faluchdeviaro »
Es bastante sencillo, cuando estas en el ensamblaje si quieres que las modificaciones que realices queden en la pieza individual, tienes que editar la pieza en el ensamblaje.
Marcas la pieza y en el menú del boton derecho indicas el segundo icono que es el de editar pieza, los cambios que asi realices se reflejarán también en la pieza individual. Sabrás que estas editando la pieza por que todas las otras piezas del ensamblaje se quedarán en modo alambrico y transparentes.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 7:32 pm, editado 3 veces en total.
minifeu
Muchas Gracias ahora lo comprendo bien!
Entonces, si ya lo tengo modificado en el ensamble directamente,tengo que volver a hacerlo todo otra vez pieza a pieza o hay alguna manera de una vez hecho en el ensamble guardarlo como pieza a pieza?
Gracias!
faluchdeviaro
Creo que si lo has hecho con operaciones de ensamblaje lo tienes que volver a hacer.
Nunca se me ha dado el caso.
TomCat
Mensaje por TomCat »
minifeu, lo que tu haces se llama operacion de ensamblaje que no es lo mismo que operacion en pieza. Una operacion en ensamblaje a veces es necesaria porque solo debe ser hecha en el ensamblaje
y no transferir a las piezas. Ya conoces las famosas anotaciones de "-hacer al montaje", un taladro, un corte, etc Lo bueno que tiene SW es que por defecto hace solo la operacion en el ensamblaje, pero tu puedes decir que se transfiera a todas las piezas o solo a las que a ti te interesen.
De todas formas no aconsejo trabajar asi ya que te va a dar problemas. Utilizalo para casos concretos pero no como metodo de trabajo.
Como metodo de trabajo seria lo que llamamos "operaciones en Contexto" que es lo que hace faluchdeviaro. Es decir: edita la pieza (En el contexto de conjunto) por ejemplo tienes dos piezas y una de ellas ya tiene los taladros de diametro 6,5... edita la que no los tiene y coloca tal. M6 apoyandote (restringiendo) en los otros taladros. Con esto te aseguras de que si modificas los taladros de una pieza
se actualizaran los roscados de la otra automaticamente.
Debes saber que esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes: Si un dia quieres hacer un conjunto derivado copiandolo de otro que contiene piezas en contexto, esas piezas no son faciles de modificar porque digamos que son esclavas del otro conjunto y no hacen caso al conjunto actual que estas editando/modificando sino al otro conjunto de donde has copiado.
esto ultimo se arregla con el "Empaquetado", pero mejor no te empacho con demasiada informacion. Digiere primero lo de operaciones de conjunto y luego lo de contexto.
Solo te diré que trabajar en contexto es muy util pero que se aprende errando... y errando mucho. Y tambien te dire que NO es el metodo de trabajo que utilizamos la mayoria.
minifeu
Bueno antes de nada agradecer toda la ayuda prestada, ya que no llego ni a novato en esto.
Mas o menos me he enterado de lo que decis pero aun sigo bastante perdido.
Voy a ilustrar con imagenes para que no sea todo tan abstracto!
Este es el soporte principal en el que va montado el ensablaje:
Esta es la parte inferior :
Esta la superior, la tapa:
Este es el ensamblaje sobre el que he trabajado directamente (mal hecho), los agujeros de los tornillos y los cortes:
El problema que me surge es que si trabajo sobre la pieza de la tapa los tornillos, entonces en la del soporte también habrá la continuación de las roscas? o por ejemplo, el corte lateral está en las dos piezas, debo hacerlo en las dos por igual o haciéndolo solo en una ya vale?
No puedo copiar y pegar la pieza del ensamble en un archivo nuevo y se me pasara igual que esta? O quiza guardarla como un archivo nuevo???
Gracias de antemano!!
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 7:35 pm, editado 2 veces en total.
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Hola, todas las operaciones (taladros, extrusiones de corte, radios,...) que contenga una pieza en un archivo de ensamblaje, y las operaciones que le hayamos podido realizar posteriormente, y que afecten a otras piezas, sólo permanecerán en la pieza que estemos editando.
Si queremos, por ejemplo, que los taladros que comentas, pasen a la pieza inferior, debes editar la pieza inferior y realizar dichos taladros. Lo mismo ocurre con cualquier otra operación que hagamos en el archivo de montaje o ensamblaje(.iam). Hay que editar la pieza y realizarle las modificaciones necesarias.
En cuanto al "copiar y pegar",diría que es algo contrario a la manera de trabajar de los programas de CAD. Para mi es más un signo de querer hacer las cosas con el mínimo esfuerzo, ir rápido, correr sin motivo.
Si estás empezando en el CAD te aconsejaría seguir bien los pasos del diseño en todos sus aspectos, comprender bien a fondo el funcionamiento de cada herramienta y de esta manera saber cuándo y cómo aplicar las diferentes opciones que nos dan dichos programas, y que no son pocas.
En una oficina técnica, con trabajo hasta las cejas y un estrés enorme, uno debe ser ágil y rápido, pero no usando copiar y pegar, si no con la herramienta más importante del diseño:
Imaginación al poder.
minifeu
Bueno amigos esto ya esta hecho!
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!!!
