Radios de plegado y factor K en chapas
pedror
Edad: 38
Mensaje por pedror »
gente, como les va. Tanto tiempo.
Resulta que me estoy interiorizando en el dibujo con solidWorks, el problema es que cuando diseño una pieza en chapa, no se como verificar los radios de curvatura y el factor k para que me quede igual que la pieza hecha físicamente en la plegadora. es decir hago en dibujo y el desarrollo y sigo los pl para fabricar la pieza y no me queda igual, que me recomiendan ?
Aguardo. Saludos
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 30, 2016 7:47 pm, editado 3 veces en total.
GRACIAS..... !
Re: Radios de plegado y factor K en chapas
te dejo una pagina que encontré en su día por que este tema
no es tan simple depende de muchos factores
los cuales tendrás que incorporar a tu programa.
http://es.scribd.com/doc/3603199/5-Tecnicas-de-Doblado
lapsus
Agradecido : 33 veces
Mensaje por lapsus »
Te dejo un documento con el que nosotros hemos conseguido buenos resultados.
Espero te sirva de ayuda.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 30, 2016 7:44 pm, editado 4 veces en total.
nuevahola
Mensaje por nuevahola »
En mi empresa hacemos lo siguiente: cogemos la tabla de parámetros de la plegadora en la que viene qué "V" y qué radio interno corresponde a cada espesor. Con esto ya sólo te falta el factor k, que lo sacamos haciendo una prueba. Cortamos una pieza a una longitud determinada y le hacemos varios pliegues, luego sólo tienes que ir ajustando el factor k hasta que la pieza te quede igual.
Como curiosidad te diré que en mi empresa, cuando quieren sacar un desarrollo a ojo lo que hacen es medir cada tramo de la pieza plegada, descontarle el espesor si sólo va plegado por un lado o el espesor x2 si lleva pliegues por ambos lados, y sumarle 0,25 o 0,5 igualmente. Con esto te da un desarrollo bastante aproximado, sobre todo con espesores pequeños.
Hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de chapa y otros factores los desarrollos pueden variar, por eso al final es el plegador quien va corrigiendo y repartiendo los errores.
Enviado desde mi C6603 usando Tapatalk 2
Temas: 648
Agradecido : 3512 veces
Impresionante documento Lapsus, un punto para ti y otro documento para guardar en mi colección.
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
Muy buena aportacion Lapsus.
Gracias y un punto
pedror
Edad: 38
Muy buenos los aportes de todos ... voy a probar a ver que pasa !!
GRACIAS !!!
GRACIAS..... !
davescambra
Temas: 39
Edad: 47
Mensaje por davescambra »
muy interesante todo. Me apunto los datos. Gracias chicos.
