Artcam y G-code
carlosg3
Artcam y G-code
Mensaje por carlosg3 »
Hola amigos les quiero hacer una consulta, lo que estoy haciendo es jugando con Artcam pero el problema que tengo es que cuando genero el programa para control Fanuc me sale los N de 10 en 10 y quería saber si se puede hacer que vayan de 1 en uno o sin los N desde ya muchas gracias!!!!!!!!!!!!
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 23, 2017 12:08 am, editado 3 veces en total.
Temas: 135
Re: Artcam y G-Code
Desconozco este soft, pero imagino que al igual que todos lo que tienes que hacer es cambiar el posprocesador, otra cosa ábrelo con el cimco edit y renumera de uno en uno o quita las N, tienes esa opción
carlosg3
Re: Artcam y G-Code
si el problema es que si lo enumero de a uno no termino mas!!!! hay programas que tienen mas de 100.000 bloques!!!! y la maquina solo me lee hasta el 99.999 cuando uso el camworks llega hasta el 99.999 y despues de ahi arranca otra vez en 0
Temas: 135
Re: Artcam y G-Code
El edit lo hace solo,
carlosg3
Re: Artcam y G-Code
lo tengo al edit osea que saca los N??? con que funcion?
Temas: 135
Re: Artcam y g-code
Te explico con algunas imágenes
Y si quieres borrar
Espero te sirva de ayuda
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 12:26 am, editado 2 veces en total.
carlosg3
Re: Artcam y G-Code
Hola Luman realmente me sirvio mucho tu ayuda y quiero agradecerte por esta gran mano que me diste tocando un poco logre sacar los N y me funciona de 10!!!!!!!!!!! gracias por tu ayuda!!!! te mando un abrazo!!!!!!! :21 :21 :21 :21
Temas: 135
Re: Artcam y g-code
Me alegro que te sirva
