Rellenar volumen de un ensamblaje
jonoterolope
Mensaje por jonoterolope »
Hola a todos,
Este es mi primer mensaje, con lo cual sirva este mensaje a modo de presentación.
Me inicié hace algún tiempo en el programa SolidWorks. Hasta ahora no he realizado nada complicado, pero ahora tengo un problema que no sé si se puede resolver.
El problema es el siguiente: necesito rellenar el hueco de unos bastidores mediante un aislante (en este caso poliuretano). Este hueco esta delimitado por la forma de los perfiles, que crean un volumen. Este volumen no es un volumen simple (es decir un cuadrado de medidas x, si no que tiene formas y dimensiones algo complejas.
Adjunto una imagen. Siento que no sea de gran calidad pero en este ordenador no dispongo de ningún programa fotográfico.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Gracias y un saludo,
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 9:44 pm, editado 4 veces en total.
carburundum
Temas: 9
Re: Rellenar volumen de un ensamblaje
Mensaje por carburundum »
Si es lo que yo creo puedes hacer un barrido del perfil y puedes utilizar las aristas de los dos perfiles como guías.
un saludo.
davescambra
Temas: 39
Agradecido : 3 veces
Edad: 47
Mensaje por davescambra »
otra solución es crear cada perfil por separado y luego unirlos en uno, así ya tienes el volumen de los 4 perfiles.
jonoterolope
Gracias a los dos. He realizado el volumen aparte, como indica davescambra.
Un saludo!
