Seccion dentro de una vista
hason123
Temas: 46
Edad: 61
Mensaje por hason123 »
Buenas tardes a todos:
Queria saber si se puede hacer una seccion dentro de una vista, por ejemplo descubrir un taladro para acotarlo.
Espero haber explicado bien.
Gracias Un saludo
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 8:20 pm, editado 1 vez en total.
Hason :53
Puntuación reacciones: 13
Temas: 947
Agradecido : 5359 veces
Agradecimiento recibido: 4390 veces
Re: Seccion dentro de una vista
Si, se llama "Superpuesta" y consiste en hacer un boceto en la vista que quieres (asegúrate de que este en la vista y no en la hoja, si no tendrás problemas) y dentro de ella una figura que esté cerrado, por medio de una spline, un círculo, un rectángulo o polígono. Cuando lo termines, sales, eliges "Superpuesta", seleccionas la vista con el boceto y luego seleccionas una de las opciones que tienes:
  • Desde Punto, marcas en otra vista de que punto quieres que te haga el corte.
  • En boceto (que nunca la he usado y no se muy bien de que va).
  • En Agujero, en la que mostrando las líneas ocultas de esa parte de la pieza, le marcas en la línea y te hace las sección del agujero 8como la que yo he hecho).
  • Pieza, que lo que hace es en un conjunto, corta la pieza que tu marques para ver la pieza que esta debajo.
Mi ejemplo:
Te recomiendo consultes la ayuda, te dará muchas explicaciones.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 11, 2016 9:47 pm, editado 1 vez en total.
hason123
Temas: 46
Edad: 61
Lo voy a probar y te comento.
Por cierto conozco la pieza del ejemplo es la parte de un palet de Rexrot
Hason :53
