Generar piezas nuevas a partir de existente
tianenc
Mensaje por tianenc »
Hola a tod@s:
Soy nuevo en este foro y también nuevo usuario de NX 7.5. Soy usuario de Catia V5 desde hace más de 8 años y ahora me estoy iniciando en NX. A ver si me podéis y os puedo ir ayudando a comprender este programa.
Aquí dejo mi primera pregunta:
  • ¿Como puedo hacer una pieza nueva dentro de un ensamble partiendo de una ya existente? :24
Me explico, tengo un perfil de 500 mm de longitud y quiero hacer otro igual pero de 600 mm de longitud y con algún mecanizado diferente sin tener que dibujar de nuevo toda la pieza o tener que renombrarla en Windows y abrirla después. Vamos lo que sería en catiaV5 un copy/ paste especial / breaklink!!!!
¿Alguien sabe como se puede hacer?
Muchas gracias
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Agradecimiento recibido: 52 veces
Re: Generar piezas nuevas a partir de existente
Mensaje por Milimetro »
No se si hay otra manera, pero yo lo haria asi:
Guarde el "perfil de 500 mm" con otro nombre, por ejemplo "perfil de 600 mm".
Al utilizar el comando "Save As" el link al archivo original sera roto. Es el equivalente en Catia a "Break Link".
A continuacion agregue "perfil de 600 mm" dentro del ensamblaje.
Haga todas las modificaciones que crea necesarias ser ningun temor a modificar el archivo origen.
tianenc
Hola Milímetro:
Gracias por la respuesta pero si procedo de esta manera , ¿no se grabarán todas las piezas de 500 mm con el nombre de 600 mm?.
Me interesa seguir trabajando en el ensamble sin cambiar todas las piezas originales y poder crear una nueva diferente a partir de una de ellas sin tener que cerrar la sesión.
Milimetro
Temas: 2
"Save as" es una operacion basica del sistema operativo, la cual es diferente a "Save".
Es muy aconsejable que usted investigue esto de manera urgente para aclarar malos entendidos.
pichon34
Mensaje por pichon34 »
Tal vez sea un poco tarde la respuesta.... Si estas trabajando dentro de un Ensamble general, y queres una nueva pieza dentro del mismo, lo que podes hacer es usar el comando mover copiando la pieza a un costado, una vez que se generan las dos piezas, solo hacer clicl derecho sobre la que queres que sea distinta y elegi la opcion "make unique". Ahi Solo basta cambiar el nombre y la ruda del archivo.
Suerte
