Poder desplegar una chapa creada de otra en simetria
davescambra
Temas: 39
Agradecido : 3 veces
Edad: 47
Mensaje por davescambra »
Se puede hacer esto?? poder desplegar una chapa creada de otra en simetria
Quiero hacerle el plano pero no me deja desplegarla.
:30
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 7:47 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 648
Agradecido : 3514 veces
Re: Poder desplegar una chapa creada de otra en simetria
Tal vez tengas que hacer como haría yo con Inventor, primero convertirlo en chapa, porque cuando hacemos simetría, nos crea una pieza pero el programa no nos la reconoce como chapa y por ello no se puede desplegar.
De todas formas, si haces el plano de la original, con que le pongas en el plano "1 + 1 Simétrica", te vale. Por norma, las piezas simétricas nunca se acotan, no es necesario. En un coche, el que hace el plano de una puerta, nunca hará el plano de la otra simétrica y anotará en el plano una referencia para la pieza del plano y otra referencia para la pieza simétrica.
davescambra
Temas: 39
Edad: 47
eso hago, en cantidad le digo 1+1 y en anotaciones, creo una nota con el nombre de la simetría.
Gracias por tu respuesta. :19
Temas: 648
¿Entonces para que quieres hacer el plano de la pieza simétrica? :30
davescambra
Temas: 39
Edad: 47
porque he creado una máquina independiente con unas piezas simétricas de otra máquina. Así le daba los planos sin tener que enseñar la pieza "normal" y que no se lien.
Lo entiendes??
Temas: 648
Perfectamente entendido, ya me parecía a mi raro que quisieras hacer el plano de la simétrica nada mas.
Pues hombre, no se me ocurre nada de momento, pero miraré si puedo averiguar algo.
davescambra
Temas: 39
Edad: 47
gracias maestro :21 eres todo un fenómeno.
nuevahola
Mensaje por nuevahola »
Hola. Hay una forma de crear una pieza simétrica y que esta conserve todas sus operaciones e incluso puedas desplegar la chapa. Yo lo que hago es meter la pieza en un ensamblaje, le doy a la opción de simetría de componente, elijo el plano de referencia y la pieza para la simetría y en las opciones le digo que desvincule la simetría de la pieza original. De esa forma se crea una pieza exacta, simétrica e independiente de la original.
davescambra
Temas: 39
Edad: 47
Gracias por responder.
Así como dices, si lo tenía claro, el problema es que si quieres que siga vinculada a la original, ya no sirve.
