Condiciones iniciales de velocida en un analisis de mov?
messer
Mensaje por messer »
He tratado de establecer condiciones iniciales de velocidad en un cuerpo, y luego dejarlo libre para ver su comportamiento dinamico, pero no se como liberarlo.
Lo he hecho en Inventor y sin ningun trauma. pero en SolidW Una vez que agrego un motor y en el contructor de funciones le pongo valores en distintos puntos no veo como dejarlo "libre" para que simule el solo. lo que esta ocurriendo es que cuando le doy una velocidad primero creciente por unos seg y luego constante y lo dejo asi pues se caga en los contactos y atraviesa todo lo que se encuentra. ahora si en las condiciones iniciales hago lo mismo pero despues la velocidad constante le digo que la velocidad inducida sea 0 lo que ocurre en la simulacion es que comienza a moverse, aumentando la velocidad, se mantiene constante y luego se detiene y comienza a aumentar velocidad en sentido contrario, es decir que en solidW asume que lo que yo le puse de que se hiciera 0 la velocidad despues de que alcanza una velocidad especifica, lo traduce en que lo que yo quiero es que se acelere negativamente (que avance en sentido contrario, aumentando linealmente la velocidad)
Algo curioso cuando le aplico una fuerza de x cantidad de Newton y luego la hago 0. entonces si lo hace bien y le induce una velocidad al cuerpo y el continua solo, pero es del carajo estar probando que fuerza es la que tengo que usar para que la velocidad con la que parta sea la que yo deseo.
Realmente espero que sea algo que yo este haciendo mal porque no entiendo como el SolidW del 2013 puede fallar en una tonteria como esta, lo que me hace replantearme lo que mi tutor opina de este software.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 7:42 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 648
Agradecido : 3512 veces
Re: Condiciones iniciales de velocida en un analisis de mov?
Hola Messer, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
messer escribió:
Lo he hecho en Inventor y sin ningún trauma.
Pues ya me gustaría a mi verlo, porque si se puede hacer en Inventor, en SW seguro que es mucho mas fácil.
Yo siempre he pensado que SW hace mejor las cosas en simulaciones, por ejemplo, le pones un motor, le dices que tiene que dar 100 vueltas a una velocidad X, le das marcha y ahí esta dando las 100 vueltas.
En Inventor, has de animar una restricción y ponerle las vueltas, que puede darte muchos problemas si empieza a girar media para un lado y luego media para el contrario, y ya no mencionemos la velocidad, hay que hacer muchas cuentas.
No puedo ayudarte con tu problema, pero ya me gustaría a mi saber como se puede hacer en Inventor, es mas, hasta hoy estoy convencido que no se puede hacer. Bueno, rectifico, YO no se hacerlo :53
