Problema "despiece" solidworks
Merriu
Problema "despiece" Solidworks
Mensaje por Merriu »
Hola, soy nuevo en el foro y también en Solidworks y tengo una duda que me trae de cabeza...a ver si alguien me puede ayudar.
Estoy haciendo el plano de un ensamblaje creado principalmente por una estructura hecha a base de miembros estructurales. Mi problema aparece cuando quiero agregar vistas de los distintos tubos que conforman la estructura para poder acotarlos ya que tienen distintos cortes y formas. Solo soy capaz de agregar las vistas de las "piezas sueltas" que tiene el ensamblaje y no se como hacer lo mismo con los miembros estructurales. Estoy seguro que se puede hacer(ya lo he visto en otros planos de clientes) pero yo no doy con ello. La verdad que estoy bastante verde en el tema y si alguien me pudiera echar un cable se lo agradecería.
Muchas gracias de antemano!
solisworks
Re: Problema "despiece" Solidworks
Mensaje por solisworks »
Creo que es la misma respuesta que dí a otro forero hace pocos dias.
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=8&t=5943"
Última edición por Ricardo el Vie Nov 18, 2016 8:27 pm, editado 1 vez en total.
TomCat
Mensaje por TomCat »
Tal como dice Solisworks en su otro post puedes crear solidos independientes para poder hacer planos de ese elemento y que siga vinculado a la estructura general.
Pero hay otro metodo que te permite escoger un elemento de la estructura y sin necesidad de hacer pieza independiente hacer plano individual o bien meter en un plano general
vistas particulares de ese elemento sin la confusion que representa el conjunto entero.
No recuerdo muy bien como se llama la instruccion que se llama desde dwg (2D). pinchando ene se icono te lleva al conjunto y hay escoges la pieza y un par de aristas para ubicar en el plano
y te la inserta en el plano donde has iniciado la instruccion y con la orientacion que has escogido.
Luego le doy un repaso a la instruccion y te digo como es exactamente. O que alguien te lo diga antes si sabe a que me refiero.
solisworks
Tienes razon Tomcat. Posiblemente me he ido a la solución más complicada.
Lo que tu sugieres es lo siguiente:
Cuando creas un plano a partir de la pieza de estructura. Has de escoger que vista insertas primero en el plano y te sale la opción en el properti manager para escoger primero de que pieza se trata y que vistaqueremos.
Con la flechita de la parte superior pasas a otro cuadro de dialogo donde te deja "seleccionar solidos". Si pulsas ese boton se abre la pieza de estructura y se puede escoger que corte nos interesa.
Mostrando luego en las vistas del plano sólo ese corte.
El sistema que yo proponia separa el corte en otro sólido derivado y no hace falta para realizar el plano.
Yo lo utilizo porque de esa manera puedo enviar las prt derivadas al cam de la máquina de corte (laser o punzonadora), el cual necesita los cortes en piezas independientes.
Pero para hacer los planos de despiece es verdad que no hace falta.
Perdón por el despiste.
TomCat
No Solisworks no te disculpes por favor. Tu solucion es tan valida como otra cualquiera. Yo tan solo apuntaba otra mas, no trataba de ninguna manera de decir que es la mejor ni mucho menos.
Para la consulta de Merriu tanto le puede servir una como otra. Que escoja o pruebe con las dos, asi ya tiene para practicar :49
Yo empleaba la que explico porque hacia un plano de conjunto general y las piezas que eran un poco complicadas las traia de esa manera al plano general a modo de detalle.
Por supuesto cuando la pieza es tan complicada que se tiene que hacer aparte casi me decantaria por hacer como dices tu, una pieza individual y hacerla aparte con su plano.
Merriu
Muchas gracias por las respuestas y siento haber tardado en contestar.
Probaré de las dos maneras que comentáis, cuantas más maneras de hacerlo sepa uno mejor.
gracias de nuevo y saludos!!
