Activar contactos entre partes en una animacion
pencox
Temas: 43
Mensaje por pencox »
Buenas, quisiera saber como activar el contacto entre partes para realizar una animacion... es decir que una pieza cuando toque la otra la empuje la traslade la mueva uds entienden. o tambien si yo creo una superficie plana y quiero dejar caer una bola o una caja sobre esta, se vea el rebote del objetocuando choca con el suelo.
gracias
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 7:37 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Re: Activar contactos entre partes en una animacion
Hola pencox.
Tengo una duda, en tu perfil pone que tu programa habitual es SolidWorks, pero haces la pregunta en el rincón de Inventor.
¿Para que programa es tu pregunta?
Temas: 648
Agradecido : 3513 veces
Hola Pencox, voy a entender que estas preguntando de como hacerlo con Inventor.
Pero antes te voy a contar una cosa que quiero aprendas antes de seguir: una cosa es que una pieza empuje a otra y otra es una que rebote. Ambas se pueden hacer, pero no de la misma manera.
En Inventor, que una pieza empuje a otra se hace con el comando "Gestor de contactos", un comando que le aplicamos a las dos piezas que queremos se empujen y cuando hacemos contacto una con la otra, se moverán arrastrándose entre si.
Que una pieza rebote, eso ya es mas complejo, porque ya se trata de una animación pura y que hay que hacerla con el módulo de "Simulación Dinámica", algo que creo que no es para que intentes aprender. Mi consejo es que aprendas el resto del programa y luego trates de entender estos complementos.
Es mi consejo, ahora tu haz lo que mas te interese. Te advierto que no es nada sencillo hacer cosas de estas en cualquier programa de CAD.
pencox
Temas: 43
Gracias por la respuesta, en cuanto a que programa estoy utilizando... pues ambos por igual y cada vez me doy cuenta de pros y contras de cada uno... sin embargo a nivel de diseño mecanico (soy ing mecanico) estoy usando inventor, ya para simplemente dibujar algunas cosas sencillas uso solidworks... cuestion de gustos supongo... por eso es que pregunto tantas cosas por estos lares sobre inventor
