Posible funcion parecida a empaquetar dependencias
john
Mensaje por john »
es normal que al utilizar solidworks para realizar diferente cantidad de planos se presente un posible desorden de piezas.
mi pregunta es: es posible guardar en un plano, las dependencias de un respectivo ensamble o pieza apareciendo así en nuestra carpeta de planos un solo archivo de de la pieza y a su vez estar todos los sólidos incluidos.
la duda se me ocurre por las opción que se tiene al realizar un ensamble en la cual puedes crear una pieza dentro del ensamble, guardarlo como un pieza prima o pieza independiente pero con la ventaja de que los sólidos quedan guardados internamente en el ensamble a gusto de uno, dando así una ayuda al orden y sin general inconveniente puesto que si quieres ver algunas de las piezas para editarla o cualquier otra cosa no presenta ningún problema
entonces ya que muchas de las dudas que se me han generado han resultado ciertas, que me dicen ustedes sera esta posible?
Última edición por john el Jue Feb 28, 2013 4:30 am, editado 1 vez en total.
TomCat
Re: Posible funcion parecida a empaquetar dependencias
Mensaje por TomCat »
No mezclemos conceptos. Empaquetar es una cosa y lo de hacer un conjunto con las piezas embebidas en el es otra.
Si te apetece hacerlo asi, la eleccion es tuya. Adelante, pruebalo y tu sabras si te conviene.
El que hagas un conjunto y sus piezas en un solo archivo puede ser una gran solucion o una solucion nefasta.
A mi de vez en cuando me gusta trabajar asi porque no me muevo del entorno y todo lo creo desde dentro pero eso lo hago ocasionalmente y con grupos bastante pequeños y siempre al final acabo disolviendolo y que me cree las piezas independientemente.
Nunca me ha gustado gurdarlos definitivamente en un solo archivo.... si el conjunto es muy grande y con varios subs se puede hacer pesado trabajar con el. Por otro lado que haces con las piezas de comercio, cilindros rodamientos tornillos, etc. El empaquetado es una solucion a esto ultimo. Con el ensamblaje virtual es una solucion a medias ya que no puedes virtualizar una part comercial a menos que te la dibujes cada vez.
Como ya te digo, tu prueba y a ver que pasa.
john
Mensaje por john »
te agradezco mucho tu aclaracion de conceptos.
tambien comprendo tu punto de vista y la comparto para debidos casos, mi idea viene al caso con la intencion de guardar las piezas de un determinado ensamble de no mas de 6 piezas aproximadamente. que es algo frecuente que me sucede.
te cuento para apoyar mi idea: trabajo en una empresa de fabricación de sello mecanicos, la cual le trabaja a una buena cantidad de clientes por lo cuan en mi carpeta general llamado planos clientes por asi decirlo, se encuentran una numerosa cantidad de carpetas con los nombre de cada cliente. a su ves dentro de cada carpeta se encuentra una gran gama de difentes sellos que solo ese cliente puede utilizar. puedo guardar esto tambien en una carpeta llamada x nombre de sello lose, pero asu ves cada sello tiene diferentes modalidades de uso u diferencias de medidas.
y asi sucesivamente... me da la impresión que se torna incomodo esta intercalacion de carpetas por que al ser esto de los sellos una gama muy extensa es posible olvidar nombres, tipos, estilos etc. y al desear buscar algo que no recuerdas pero que sabes que tienes se complica mucho por que las imágenes en miniatura no te ayudan de la manera que podrian hacerlo. cosa diferente que pasa con otros planos hechos tipo autocad que quedan pocos archivos mejor organizados, sin la necesida de tanta carpeta y funcionan las miniaturas, pero en mi caso no considero el programa util.
a un asi no me queda clara la respuesta. es posible hacer que las piezas queden embebidas al plano?. como en el caso de los ensambles pero solo que el archivo como tal a organizar sea el plano con los solidos gueardados internamente en el.
muchas gracias y disculpa todo la retaila
