Alambrico de autocad a catia
Alambrico de Autocad a Catia
Como pudisteis ver en el videotuto que hice de cimatron se puede importar
archivos de autocad directamente al entorno pieza y usarlo como esbozo.
También suelen mandarnos geometria alambica en autocad y lo podemos
abrir en cimatron he ir añadiendo superficies hasta crear la pieza para su
posterior mecanizado.
Mi pregunta es si en catia se puede hacer esto.
Lo he intentado en dxf pasarlo al entorno drafting, copy-paste en sketch
pero hay pierde el alambrico y lo deja plano.
Autocad lo suelo tocar algo pero aquí hay gente que trabaja bastante con
él y seguramente se me escapa algo.
He oído que se puede pero lo mismo estoy confundido y es imposible.
Gracias por adelantado, un saludo.
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Re: Alambrico de Autocad a Catia
Hola Zoxki, si mal no recuerdo, dxf es un fichero que por lo general (o por lo menos nunca he visto lo contrario) es para intercambiar información plana. para lo que tu quieres habría que usar igs y tengo mis dudas, ya que al no haber superficies o sólidos, no importarías nada. Descartamos sat, por el mismo motivo.
Pero se me ocurre otra cosa, ¿has probado a copiar de Autocad (con ctrl+C) y pegar en un sketch de Catia ese contenido?. En Inventor funciona y creo que en Solid Works también.
Hola, yo he probado igs y si guarda alambrico pero no lo he probado con autocad.
Gracias a los dos.
Ya intente el copy-paste que comentas mondeo
pero me dice que nanay jajajaja...
Donde trabajo suele ser algo habitual esta práctica (así abaratan costes)
Mandan el despiece de un troquel en autocad
y lo que se necesita mecanizar con la pieza en alambrico
se pasa a cimatron y se añaden superficies.
Me costaba creer que catia no fuera capaz de esto
y mas por que me sonaba de haberlo oído pero seria otra cosa.
No todos los programas pueden hacer de todo.
Un saludo y gracias.
Temas: 24
Se puede exportar en dxf 3D, pero para ello, debes de ponerlo en esa configuración que ahora mismo no recuerdo cómo se hace.
