Editar cajetin plano 2D
CAPRA74
Mensaje por CAPRA74 »
hola a todos.
Es la primera vez que escribo en este foro y es por que tengo una duda con mi inventor 2010.
El problema es que no se como editar el cajetin para que aparezca el peso de la pieza que inserto en el plano (ipart)
Gracias de antemano.
Temas: 658
Agradecido : 3537 veces
Re: Editar cajetin plano 2D
Hola CAPRA74, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Antes de continuar, dos cosas, leete las NORMAS del Foro, sobre todo la parte en la que se comenta el uso de las mayúsculas continuas dentro de un post. Y segunda, aplica el mismo criterio a los títulos, porque nosotros ni estamos sordos y creo que TU no nos estas gritando, ¿o si?.
Y ahora con tu problema, existe un tutorial que hice para crear un cajetin para Inventor dentro de este Foro. En el explico como colocar el peso de los ipt (que no ipart), te recomiendo que lo revises.
CAPRA74
Ok perdón por lo de las mayúsculas no tenia ni idea.... respecto a lo del tutorial no se donde encontrarlo, dices que esta en el foro pero... ¿donde?
gracias :53
Temas: 658
En el Rincón de los Tutoriales de CAD, lo visto después de contestar antes. Te puedo poner el enlace, pero creo que esta fácil de localizarlo y en la primer página de esa sección.
CAPRA74
Gracias mondeo espero poder solucionar mi problema... muy bueno el tutorial
:19
Temas: 658
Y si no lo consigues, por aquí estaremos :53
