Molde en Solidworks
mirrungo
Molde en Solidworks
Mensaje por mirrungo »
Como estan todos, hoy quisera hacerles una pregunta a los expertos sobre todo de moldes, tengo una pieza de un recipiente tipo palangana rectangular con ceja arriba. Mi pregunta es la siguiente ; ¿el solido debe estar hecho de una sola pieza para que el programa pueda hacer la cavidad y el macho?
(hago el tutorial tal y cmo se muestra en los videos para moldes y solo me reconoce o el cuerpo o la ceja , nunca las 2 cosas espero me haya explicado gracias de antemano.
P.D. la idea es hacer la cavidad y el macho de la palangana completa
Aitana
Re: Molde en Solidworks
Mensaje por Aitana »
Hola buenas:
Yo dibujo moldes con Solidworks, y aunque no se exactamente como es la pieza que describes, lo que si te digo que para hacer la particion con el comando de Solid, debes de tener un unico solido, pero bueno se puede sacar macho y cavidad a pelo, sin utilizar el comendo de moldes. Saludos.
