¿Como realizar un agujero cónico?
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Hola a todos, estoy haciendo una prácticas con Solid Works, me encuentro con la dificultad de realizar un vaciado en una pieza maciza, el cual consiste en un agujero cónico.
Puedo hacerlo con un corte por revolución,o también indicando un diámetro y luego la conicidad, pero yo quiero hacerlo definiendo los dos diámetros y la altura del cono, pero no veo la manera de hacerlo.
Gracias por vuestras sugerencias.
quincho24
Re: ¿Como realizar un agujero cónico?
Mensaje por quincho24 »
Usa uno d los 3 planos x defecto y hace otro paralelo a la distancia del cono q necesites, coquiza en cada plano el circulo con el diametro q queres y usa la herramienta recubrir. Saludos
Temas: 1161
Agradecido : 2821 veces
Bien quincho24, pero quiere hacer un agujero, tendrá que utilizar "Corte recubierto".
De todas maneras Music a veces nos empeñamos en hacer las cosas difíciles.
¿Que problemas tienes en hacer corte por revolución, que será seguramente lo más fácil?.
Music224
Temas: 72
Bueno muchas gracias a los dos.
Al final he hecho un corte recubierto y todo perfecto.
La cuestión es que por costumbre, en Inventor cuando tenía que realizar un agujero cónico, solía dibujar los dos diámetros del cono cada uno en su altura correspondiente, y así obtenía el corte en el sólido.
Al practicar con Solid Works a veces me lio un poco.
