¿Opciones de vista múltiple?
Buenas tardes,
Quisiera saber si se pueden poner en la pantalla varias vistas a la vez como en autocad,
planta, alzado las que queramos para no tener que voltear tanto
gracias antes de nada
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Agradecimiento recibido: 3844 veces
Re: ¿Opciones de vista múltiple?
Buenas tardes.
Si se puede jcsblas, debes hacer lo siguiente:
Tienes tu pieza abierta y vas a la pestaña "Vista", aquí tienes el apartado "Ventana"
Das al icono "Nueva ventana" (dentro de este apartado es el que esta abajo a la derecha) y te creará una nueva ventana donde podrás elegir la vista que quieres de tu pieza.
Creas todas las ventanas que quieras, con sus vistas correspondientes.
En este mismo apartado tienes las opciones "Todo en mosaico", "Mosaico vertical" y "Mosaico horizontal" eliges el que mas te guste y ya tienes las ventanas como en Autocad.
Gracias Ricardo
Mira que estado trasteando esa zona,hasta limpie toda la ventana y tuve que buscar en el foro como ponerla otra vez como la tenia y lo de nuevo ni lo vi
