Sobre la utilización del análisis de tensión
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Hola a todos , me he atrevido a iniciarme en el análisis de tensiones en una pieza. Se trata de un tubo .
He conseguido colocar las restricciones , las fuerzas y los puntos de apoyo. Se ha generado la malla y el estudio correctamente.
Tengo unas dudas sobre el significado de algunas expresiones.
Están claras las indicaciones en mm.(milimetros) y la de Mpa. (megapascales), pero hay unas indicaciones en la parte de deformaciones que no logro saber en que unidades vienen, son las siguientes:
-1,332e - 004
Ignoro el significado y magnitudes o unidades de esos datos.
Espero que me lo puedan explicar.
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 31, 2017 7:21 pm, editado 1 vez en total.
nacho1126
Edad: 37
Re: Sobre la utilización del análisis de tensión
Mensaje por nacho1126 »
Hola Music224, hola esto del elemento finito es algo complejo, ya que debes de terner uy buenas bases de materiales cuando quieras hacer un analisis mas extenso, para poder interpretar los resultados que te da un softwere y asi tomar la deccion que lo que te arroja el programa es correcto.
Pero bueno regresando a tu pregunta, lo que estas haciendo es algo muy sencillo, y como te comento es algo basico de estructuras y de comportamiento de materiales, hay que recordar un poco de como se fenine el esfuerzo y sobre todo la deformacion.
Recueda que deformacion= (longitud final- longitud inicial)/(longitud inicial)
Por lo tanto las deformaciona no tienen unidad.
Saludos espero y te sirva esto. que estes bien :53
Music224
Temas: 72
Claro, es cierto. Lo estudié no hace mucho en los cálculos de esfurezos de tracción.....tu comentario me ha refrescado el tema.
Muchas gracias.
