Proyectar un cono sobre un plano
Inuxu
Mensaje por Inuxu »
hola a todos
después de volverme loco un tiempo intentando encontrar la solución me gustaría preguntar si alguien sabe la manera de proyectar la parte cónica hasta el plano superior situado a 100 mm para así poder obtener la geometría resultante
que seria mas o menos una figura ovalada
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 25, 2016 12:51 am, editado 6 veces en total.
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Re: Proyectar un cono sobre un plano
Hola Inuxu, bienvenido al foro.
Mira si seleccionas el enlace que has puesto de la imagen y haces clik en el icono "Insertar imagen miniatura", la imagen se verá en el foro.
Para lo que preguntas se me ocurre hacer un croquis en ese plano que tienes y con "Convertir entidades" traspasar lo que quieras a ese plano.
Inuxu
Mensaje por Inuxu »
gracias por la respuesta,
con eso q me dices conseguiria pasar al plano el cirulo del plano inclinado o el circulo de la base q en realidad es una especie de elipse resultante del cono), pero lo q yo quiero por decirlo de alguna manera es estitar las caras conicas para interseccionarlas con el plano y ver asi la figura resultante
porque el agujero circular es redondo justo en el plano inclinado y no en la base ni en el plano. debido a q se le ha aplicado un angulo a partir de la arista del plano inclinado
gracias de nuevo
Edad: 48
Inuxu, yo no acabo de entender lo que quieres hacer. ¿Quieres sacar el desarrollo del cono truncado? ¿Algo así como lo que se puede simular en <<esta>> pagina?
Mi rincón: D3en3D
Inuxu
Mensaje por Inuxu »
es difícil de explicar, si
no quiero calcular el desarrollo del cono truncado ( por cierto, curiosa pagina, gracias, no la conocía)
lo que me interesa es prolongar ese cono truncado hasta cortarse con el plano paralelo a la base situado a 60 mm de la base
y ver así la elipse que se genera en dicho corte, y poderlo exportar en dxf
os dejo el enlace del programa 3d, ( aunque no se si se podrá subir)
saludos y gracias
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 25, 2016 12:50 am, editado 5 veces en total.
Temas: 1161
Si te he entendido bien la solución seria:
En la base de ese prisma creas un croquis y con "Convertir entidades" copias el circulo mayor del cono.
Sales del croquis y haces una extrusión de ese circulo marcando "Hasta superficie" señalas el plano que tienes y das desmoldeo de 20º (que es el que has dado antes).
Ya has prolongado un solido que llega hasta el plano, ahora puedes hacer un croquis en ese plano y con "Convertir entidades" copiar lo que quieres.
PD. Te mandaría el fichero corregido pero yo tengo la versión 2013 y tu una anterior por lo que no podrías abrirlo.
Inuxu
Mensaje por Inuxu »
Gracias ricardo. Esa es una de las soluciones en el caso de q la figura sea un simple circulo con un angulo constante de 20°. Pero muchas veces los angulos no son constantes e incluso la cara inferior puede no ser plana, por lo q el problema se me duplica al querer proyectar el cono sobre la cara inferior y superior.
Alguna solucion para esos casos¿
Inuxu
Mensaje por Inuxu »
por ejemplo en este caso
querría proyectar la parte cónica de la cuchara en el plano superior y el inferior de apoyo de la pieza
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 25, 2016 12:51 am, editado 5 veces en total.
Edad: 48
Mira a ver si esto es lo que quieres hacer (es que sigo sin acabar de entenderlo del todo :62 )
1.- Te copias la superficie que quieres extender hasta el plano mediante "equidistanciar superficie" y dándole una distancia igual a cero.
2.- Extiendes dicha superficie (el solido lo he ocultado para que se vea mejor) mediante "extender superficie" seleccionando la arista superior y dándole una distancia tal que sobrepase el plano con el que luego quieres hallar la curva de intersección (si le dices extender hasta la superficie te dará error)
3.- Selecciona "curva de intersección"
4.- Y por último halla la curva de intersección entre el plano y la superficie en cuestión.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 18, 2016 11:48 pm, editado 2 veces en total.
Mi rincón: D3en3D
Inuxu
proyectar un cono sobre un plano
Mensaje por Inuxu »
Conseguido skratus. Muchísimas gracias por el minitutorial. Perfecto
Es lo q necesitaba
Saludos y gracias a todos por el interés
