¿Como hacer un muelle eliptico con Inventor 2011?
MANUCAD
Mensaje por MANUCAD »
Que tal estais?
Mi pregunta es la siguiente: Estoy haciendo un conjunto con Inventor 2011 el cual lleva un muelle con forma eliptica pero no doy con la forma de hacerlo.
Me gustaria que me ayudarais o que me remitierais algun tutorial que me saque de dudas.
Muchas gracias y un saludo a tod@s.
Re: ¿Como hacer un muelle eliptico con Inventor 2011?
Hola MANUCAD.
En los muelles "raros", así como en los conductos, la dificultad está en obtener la trayectoria para el barrido de la sección. He usado Inventor 2012, pero supongo que en la 2011 será igual o parecido. Prueba a hacer lo siguiente:
  • Crea la elipse que define la planta del muelle.
  • Haz una extrusión con la altura del muelle. Para evitar tener varios sólidos en una pieza, puedes definir el resultado de la extrusión como una superficie.
  • Crea un boceto 3D, y en él una hélice (curva helicoidal). Los centros de dicha hélice deben estar en los centros de las caras elípticas de la superficie que has creado antes, y debe tener el paso o revoluciones que quieras dibujar.
  • Crea otro boceto 3D, y en él proyecta la hélice sobre la superficie. Obtendrás la trayectoria para el barrido.
  • Oculta la superficie y la hélice "normal", que ya no hacen falta.
  • Crea un plano perpendicular a la curva por uno de sus extremos, crea en él un boceto 2D y dibuja la sección para el barrido.
  • Haz el barrido.
En la primera imagen puedes ver el proceso. Es un poco lioso, ya que no he ocultado la superficie ni la hélice normal. La superficie es de color verde atenuado, la hélice normal es verde y la trayectoria que buscas es la línea morada. En la segunda imagen puedes ver el resultado.
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 11, 2017 7:56 pm, editado 1 vez en total.
Excelente explicación, cada día se aprende algo nuevo, muchas gracias Trazo, punto para tí. :21
Buenas noches Trazo, ya se que soy un pesao pero podrías pasar a pdf tu explicación del muelle?? Me seria de gran ayuda, ya que tus conocimientos son muy interesantes de guardar y así seguir aprendiendo, muchas gracias por todo. :18 :53
Temas: 534
Joan, aunque trazo no te lo diga por no ser grosero, ¿por qué no te lo haces tú copiando, lo que el amablemente te ha puesto en el mensaje, en un fichero word y lo pasas a pdf, o lo dejas en formato word?
Vamos, digo yo. Y perdona que sea sincero y sin malas intenciones.
Oído cocina y perdonad, ahora lo hago. :30 :40
Temas: 660
Agradecido : 3537 veces
Agradecimiento recibido: 2525 veces
Off Topic
No te preocupes Joan, ya sabes que no es ningún problema para mi. Eso si, si lo podéis hacer vosotros, mejor para todos, así además no solo guardareis lo que se publique en este Foro, se puede guardar cualquier cosa de Internet, yo lo hago muchas veces.
De todas Formas, como ya he comentado, hace tiempo publiqué <<ESTE TUTORIAL>> de como guardar una página Web en un fichero doc y de ahí al pdf, solo hay un botón.
Señalar que el post tiene casi 3 años (como el Foro) y puede que este anticuado. Si tenéis algún problema, reflotar el post con las dudas y lo vamos solucionando.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 12, 2016 12:01 am, editado 1 vez en total.
Fgs escribió:
aunque trazo no te lo diga...
No he dicho nada porque he estado fuera y no he visto el post hasta ahora.
JOANM, el último tutorial que convertí a PDF (el del engranaje planetario) lo hice porque era muy extenso, y me pareció oportuno para que su lectura fuese más cómoda, ya que había muchas imágenes; sin embargo, esta explicación no llega a 15 líneas de texto y sólo son dos imágenes, por lo que, como te ha dicho Fgs, se puede hacer tranquilamente con un copiar y pegar desde el portapapeles al Word, y después imprimir en un documento PDF. Si no sabes cómo imprimir en PDF, pregúntalo en el foro, y estaré encantado de ayudarte.
Espero que no te sepa mal mi respuesta.
Ningún problema Trazo y perdonad por la molestia. :30 :69
