Hola saludos a todos los usuarios de este foro una pregunta si alguien me puede ayudar, hay manera de exportar los croquis de una version reciente a una version pasada......? gracias.
Pues se me ocurre que una solución sería guardar el croquis como bloque de solidworks (extension .sldblk). No tengo 2 versiones distintas por lo que no puedo probar si funciona .
Por si alguien se anima a probarlo Herramientas>Bloque>Guardar. La ventaja que tiene es que las restricciones que hayas puesto tambien te las mete en el bloque . Luego en el nuevo croquis Herramientas>Bloque>Insertar. Solo queda explosionarlo y situarlo respecto del origen de coordenadas (o de otra entidad).
Mi rincón: D3en3D
