Pag-262-fig-2
Temas: 537
Pag-262-fig-2
Voy a poner otro ejercicio, pero esta vez, lo he hecho queriendo, habrá un poco de controversia. Podía dar un corte para que se vea mejor la figura, pero me ha parecido que de esta forma teneis que pensar un poco.
Ah, cuidado con los nervios (de la figura).
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 21, 2017 8:40 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 1161
Agradecido : 2821 veces
Re: Pag-262-fig-2
Pues muy mal hecho, es mi opinión.
Controversia ninguna, como faltan cotas y hay detalles que no están claros, pues cada uno hace lo que le salga de las narices y en paz, no hace falta discutir nada.
Temas: 537
Re: Pag-262-fig-2
Que cotas faltan?
lo voy a revisar. Solo he querido que se piense un poco, pero me parece que es sencilla. La voy a poner con el corte, para que se vea bien.
Convidat
Temas: 18
Re: Pag-262-fig-2
Mensaje por Convidat »
Falta la cota de la altura del rectángulo de la parte inferior y otra cota más para saber o bién el ángulo, o el diámetro de los vértices interiores de la especie de "estrella" de cuatro puntas.
Por lo demás, a pesar de no estar acotado según la normativa, se puede deducir y dibujar sin inventarse nada.
A, y la cota de R19 que marca los centros de los agujeros está mal, será diàmetro 19 no?
Si no me equivoco, claro...
Antonio Castilla
Re: Pag-262-fig-2
Otra de mi pasado muy pero que muy lejano.
Por supuesto está hecha a mano (hace cerca de 25 años) y con ligeras variaciones en la forma, pero en esencia es la misma :
Última edición por Ricardo el Vie Nov 04, 2016 10:06 pm, editado 1 vez en total.
http://trazoide.com/foro/
Temas: 537
Re: Pag-262-fig-2
Realizados cambios, aquí presento la imagen nueva.
La altura de ese rectangulo, si te fijas, es 1.
Veré que le pasa a mi autocad, porque está acotado directamente, sin falsear cotas, lo digo por R19. Es diámetro.
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 21, 2017 8:40 pm, editado 2 veces en total.
euclides
Temas: 18
Re: Pag-262-fig-2
Mensaje por euclides »
Ahí va...
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 2:07 am, editado 1 vez en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Walter
Temas: 21
Re: Pag-262-fig-2
Mensaje por Walter »
Esto como se hace, primero el dibujo en 3D y luego se pasa al plano 2D?
Temas: 1161
Re: Pag-262-fig-2
Tu lo has dicho Walter, primero el 3D y luego pasas a 2D, te hará las vistas automáticamente, tu acotas y listo.
Convidat
Temas: 18
Re: Pag-262-fig-2
Esta es mi solución:
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 12:11 am, editado 1 vez en total.
Re: Pag-262-fig-2
Mi solución.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 04, 2016 10:07 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 537
Re: Pag-262-fig-2
Le he encontrado cosquillas a mi autocad 2013. De moderno nada. Lo que gana por un lado en cuanto a la forma de trabajar en la presentación, lo pierde si no se trabaja en escala 1:1. Y es que autocad no es inventor y no permite hacer seccionados como inventor o catia, u otros varios que conoceis. y a la hora de dibujar sobre la presentación, pues la joribió.
eso es todo.
la cota que falta es 18 tal como alguno a adivinado. No había entendido que se refería a esa cota.
Temas: 537
Re: Pag-262-fig-2
Tengo un problema con los nervios de la figura en inventor.
He realizado un pequeño cambio adaptándolo un poco a la figura que ha puesto Antonio Castilla.
¿Habéis podido generar los nervios?
subo el fichero en inventor 2013 (ipt). No tiene el nervio porque lo he intentado con el contorno cerrado y me daba error.
Si ponía el perfil abierto, me lo prolongaba. Para que lo haga, debo poner el perfil abierto, pero que no toque/alcance la parte superior e inferior.
Espero sugerencias.
GRACIAS.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 12:09 am, editado 5 veces en total.
Antonio Castilla
Re: Pag-262-fig-2
Pues si te sirve este era el enunciado original :
Última edición por Ricardo el Vie Nov 04, 2016 10:08 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 537
Re: Pag-262-fig-2
Quisiera saber el método que han utilizado los que conocen Inventor para hacer este nervio. Quizás no utilizan el comando nervio y lo han hecho con Extrusión. Me gustaría comentarios de la forma de realizarlo en Inventor.
¿CON NERVIO o CON EXTRUSIÓN.? me imagino que el problema está en que hay dos curvas al otro lado del nervio.
GRACIAS.
