Circunferencias
Ander
Circunferencias
Mensaje por Ander »
Hola, tengo un problema para poder situar las circunferencias de radio 10, algún consejo?
Última edición por Ricardo el Sab Nov 19, 2016 12:01 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Re: Circunferencias
Hola Ander.
Esas circunferencias de radio 10 tienen el centro situado con las cotas 23'38 - 11'49 una y 23'38 - 17'77 la otra.
Ander
Re: Circunferencias
Mensaje por Ander »
Esque me he pasado 2 horas haciendo la pieza y hay dos medidas que no me quadran, 16 mm de ancho y los 24 de la circunferencia. A mi me da 13 la linea inferior, seria correcto? Porque en el plano dice 12 :S.Gracias.
Ander
Re: Circunferencias
Mensaje por Ander »
Tiene que ser 13 mm, pero la circunferencia superior de 6 de radio, falta la cota no? Porque yo he intentado hacer tangencias y me sige faltando un 0.1 para llegar a los 16 mm.
Ander
Re: Circunferencias
Mensaje por Ander »
Es 13 ya lo he comprobado pero ahora la circunferencia de 6 mm de radio no se si la hago bien y aun asi, solo con colocar las dos circunferencias de 10 de radio deberia bastar para poner la circunferencia de 435. La he acotado y hecho tangente a las otras dos pero da 15,91, algo falla:S
Edad: 48
Re: Circunferencias
Ander, estas queriendo ver lo que no es y por eso te falla. El Ø32 es de la parte inferior de la pieza y no de la proyección en planta del arco R435 (que ese si da los 15,91 que tu dices)
Mi rincón: D3en3D
