Como cortar esta pieza desde un plano 2D?
dbasaul
Mensaje por dbasaul »
Siempre me dice que la pieza no está definida o que tiene contornos abiertos etc.
Gracias de antemano.
Saludos,
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 23, 2016 9:12 pm, editado 3 veces en total.
boomer
Edad: 43
Re: Como cortar esta pieza desde un plano 2D?
Mensaje por boomer »
Hola, aunque la imagen la veo poco clara, en la parte izquierda del croquis noto que está abierto. De todas maneras sería mucho mejor una imagen normal al plano del croquis o el archivo para echarle un vistazo.
dbasaul
Adjunto archivo. Es un dibujo de un croquis es 2D (Autocad) que lo pasé a solidworks con el asistente, tenía solo 2 vistas, y con una de ellas, la lateral, le dí la forma, ahora necesito cortarlo.
Gracias por la ayuda.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 23, 2016 9:13 pm, editado 4 veces en total.
Edad: 48
dbasaul, si crees que solidworks (ni ningun otro programa de CAD) a partir de 2 vistas te hace la pieza así como así estas un poco equivocado :62
Tendras que ir modelando poco a poco la pieza interpretando las vistas que tienes.
Mi rincón: D3en3D
dbasaul
ok, bueno, en un video en youtube vi que un tipo lo convertía muy facil, pensé que quizás podría obstruir pero me da errores. Voy a modelar la pieza como dices.
Gracias por tu respuesta para poder orientarme un poco.
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Hola dbasaul.
El problema creo que está en el circulo que te marco, haz un zoom de la zona y verás que hay un circulo paralelo pero que no está cerrado (puede que sea una rosca y por eso lo dibujan así) elimina ese circulo no cerrado y podrás hacer el corte, eso si lo tendrás que hacer en dos operaciones pues en una sola no puedes seleccionar todas las zonas o contornos para cortar, primero el corte para tener la forma exterior y segundo todos los agujeros.
Te mando una imagen de como me ha quedado a mi con SW 2012, por eso no te mando el fichero ya que tu tienes una versión anterior y mi fichero no podrías abrirlo.
Última edición por Ricardo el Sab Nov 19, 2016 11:24 pm, editado 1 vez en total.
Edad: 48
Ricardo, pero esa pieza no es la que corresponde con las vistas, no?
dbasaul lo que comentas de levantar el 3D a partir de las vistas yo tambien lo he visto pero sirve para piezas mas simples.
Mi rincón: D3en3D
Temas: 1161
Es posible, solo con las dos vistas que tenemos puede que haya detalles que no sean correctos, pero la pregunta es como cortar esta pieza y porque le da un error de que hay contornos abiertos, y eso es debido a lo que le digo de que hay un circulo no cerrado, después se puede cortar de diferentes formas segun que contornos seleccionemos.
Edad: 48
Algo así era lo que yo había visto. Levantar el 3D a partir de las vistas proyectadas.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 29, 2017 1:15 am, editado 5 veces en total.
Mi rincón: D3en3D
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola dbasaul mira realice el corte en solidworks 2012 y tambien en la version 2013 y tanto en una como en la otra me permite seleccionar los contornos que se deseen cortar te explico: En tu croquis numero 45 realizas un rectangulo que exceda las dimensiones de la pieza te vas a operaciones-extruir corte en la parte de abajo del featuremanager te pedira que selecciones los contornos alli seleccionas todos los contornos que desees cortar y listo...... suerte.
dbasaul
Muchas gracias a todos por sus respuestas, enochernandez, me resultó muy bien tu procedimiento.
Saludos y gracias nuevamente.
