las imágenes son de un cabezal para torno madera. Se aceptan sugerencias. Mis dudas son en cuanto a colocación de rodamientos (5211 y 2 6211) respecto al husillo, topes, fijación etcs.
gracias
gracias
Hola, viendo las imagenes así por encima te sugiero varias cosas.
Es muy importante que el husillo o el eje, tenga una parte fija, que podría ser la de los rodamientos de la serie 5000 que trabajan en oposición, ajustando el apriete con una tuerca.
También colocaría dichos rodamientos en la parte donde tiene la sujeción el plato del torno.
La parte contraria la realizaría con unos rodamientos tipo NU de rodillos, o bien con rodamientos de bolas de la serie 6000 pero que el eje pueda dilatar en esa parte.
Es muy importante que el eje tenga una parte fija y los más rígida posible y otra parte que le permita dilatar con las diferentes temperaturas. Si lo montamos con rodamientos completamente fijo, no le permitimos la dilatación entonces al aumentar la temperatura con el funcionamiento el eje dilata ejerciendo una fortísima presión en los rodamientos, cosa que los deteriora rápidamente.
Quizá hecho en falta más datos y más detalles en el dibujo para opinar de un modo objetivo.
