Igualar propiedades del centro de contenido
Buenos dias,
¿se pueden igualar las propiedades de los elementos del centro de contenido? me refiero cuando insertas un monton de tornillos todos iguales y quieres cambiarles el color, ahy alguna forma de igualarle las propiedades a todos juntos
Gracias de antemano
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Re: Igualar propiedades del centro de contenido
¿Desde cuando se puede cambiar el color de los elementos del centro de contenido?. Hasta donde yo se, los insertas con un color gris y solamente se puede cambiar UNO a UNO en un montaje. Y no tiene el famoso comando de igualar propiedades de Autocad, cada programa tiene su forma de trabajar e Inventor no va a ser distinto.
Hombre, también esta otra opción (que ami no me gusta mucho), que consiste en guardar como el elemento del centro de contenido, lo guardas en la carpeta del proyecto, lo abres o editas, le cambias el color y lo que quieras, lo guardas y ahora sustituyes TODOS lo elementos del conjunto por ese elemento personalizado. Al ser el mismo elemento, ni pierde la posición, ni pierde las restricciones.
¿Por que no me gusta?, porque si he de cambiarlo por otro del Centro de contenido, he de volver a hacer los mismos pasos.
Gracias por la informacion, seguremos haciendolo de uno en uno pues guardandolo como personalizado me ha ocurrido lo que dices de tener que cambiarlo y volver a cambiar color uno a uno
