Planos coordenados en Solidworks
rober
Mensaje por rober »
:15 Os quiero plantear una duda que debe de ser sencilla pero nadie ha sabido responderme :58 .
Se trata de la nomenclatura de los planos coordenados. Solidworks (al menos en la plantilla por defecto) llama alzado al plano XY. Yo vengo del mundo de la construcción, donde XY es el plano de planta. :14 ¿Vosotros como lo haceis? ¿Hay algún convenio general al respecto?
He repasado todas las páginas del subforo y creo que no ha salido esta duda. Espero no equivocarme. Gracias de antemano.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Re: Planos coordenados en Solidworks
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola robert con respecto a tu pregunta ciertamente un plano planta es " x y " el detalle es q estamos hablando de un software q sirve para hacer piezas 3d cuando se selecciona el plano alzado y se hace un croquis sobre el pareciera ser q se ha seleccionado el plano planta sin embargo al extruir el croquis para hacer la pieza la extrusion se dirigira hacia la coordenada " z " osea hacia arriba ( alzado ) espero haber despejado tu duda ........ DTB.
TomCat
Mensaje por TomCat »
Precisamente eso es lo que te esta diciendo rober, que le extraña que en SW sea x,y el Alzado.
Ciertamente en Construccion Z es la elevacion.
Supongo que es porque en Autocad la pantalla ha sido siempre X para la horizontal e Y para la vertical y al pasar al 3D (tambien en Autocad) la Z ha tomado el nombre de "Profundidad" y no elevacion.
Es curioso no me habia hecho nunca esa pregunta. Supongo que lo logico es como dices tu, X,Y para planta y Z para la altura.
En otros progs CAD tambien es asi?
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
No, en Solid Edge el plano Planta es el XY.
En Inventor no nombran los planos, simplemente dicen Plano XY, plano XZ, plano YZ.
rober
Mensaje por rober »
Gracias a todos por las respuestas.
Inventor y NX no le dan un nombre específico a cada plano, y tiendo a hacer la pieza tratando al plano XY como la planta, o sea, la posición más "natural" (aunque esto sea subjetivo) de la pieza vista desde arriba.
¿Vosotros como lo haceis? Cuando vais a empezar una pieza y vais a hacer un croquis en la planta, ¿utilizais el plano XY (o sea, alzado según SW) o el que llama SW planta (o sea, XZ)?
faluchdeviaro
Mensaje por faluchdeviaro »
Yo me guío por el nombre de los planos, yo he trabajado en construcción y trabajo con Sketchup y Blender y decidí olvidarme de la denominación de ejes de solidworks.
MiniYo
Temas: 2
Mensaje por MiniYo »
hola.
pues discrepo con la forma de verlo que tienen ustedes.
tal vez, este yo equivocado, pero el plano principal en un dibujo no es la planta, es el alzado.
se suelen denominar, alzado planta y perfil.
respecto a que sean xy u otro, es otra cuestión que no tiene que ver con que sea alzado planta o perfil.
en matemáticas por ejemplo, el plano principal es el xy independientemente de que se represente. y ahi esta la razón.
en construcción, el plano mas importante es la planta, por eso se representa como xy pero si el plano principal de un objeto genérico es el alzado, el xy sera su alzado.
pero no voy a entrar en mas discusión porque en realidad me da igual cual sea la x la y o la z.
un saludo.
rober
Mensaje por rober »
:15 Refloto el tema porque he encontrado en el libro "Ingeniería gráfica y diseño", (J.Félez y M.L. Martínez) una serie de criterios para posicionar la pieza pensando en el plano de vistas:
  • Se elegirá como Alzado la vista que contenga más información de la pieza
  • Se representará la pieza orientada en su posición de funcionamiento o utilización
  • Si la pieza funcionara en cualquier posición, se debe representar en su posición de montaje o mecanizado
  • Siempre que sea posible, se mantendrá la posición de la pieza en el plano de conjunto
  • Es mejor vista la que contiene menos contornos o aristas ocultas
MiniYo
Temas: 2
lo dicho
un saludo
