Buenos días a todos.
Me gustaría daros a conocer SolidPlant, una nueva solución para el diseño de plantas basado en Solidworks y poder saber vuestras opiniones si tenéis a bien considerar este nuevo programa dentro del entorno de Solidworks. Aquí debajo os he expuesto las principales características del programa y espero que podáis echarle un vistazo como una herramienta que proporciona las capacidades del modelado 3D de Solidworks dentro del diseño de plantas con SolidPlant.
Base de datos de las especificaciones de tuberías
El elemento mas importante en el diseño de una planta es como los gráficos trabajan con la base de datos del proyecto. Crear una base de datos con una enorme cantidad de información empeña mucho esfuerzo y disciplina para conseguir un trabajo bien hecho desde el principio con el mayor nivel de consistencia. SolidPlant proporciona la herramienta necesaria a los ingenieros para generar las especificaciones de tuberías de la forma mas sencilla sin comprometer ni un ápice la precisión que se exige.
Sistema conducido por una base de datos
SolidPlant es un sistema dirigido por la base de datos del proyecto que trabaja perfectamente con los listados de especificaciones de las tuberías, utilizando las etiquetas (Tag) como vínculos dentro del proyecto. Primeramente se importara la información extraída del diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID) mediante la herramienta Tag Manager, y desde aquí podremos hacer un seguimiento intuitivo y sencillo de todos los elementos que conforman nuestro proyecto. Podremos crear equipamiento o tuberías sin tener que introducir de nuevo los datos, minimizando el error humano en la introducción de la información.
Estructuras
El mismo Solidworks ofrece un extenso rango de funcionalidades en el modelizado de estructuras. Así pues, SolidPlant ha incrementado y añadido nuevas funcionalidades para la creación de mallas 3d o bien para el modelado automático y parametrizable de los distintos elementos de la estructura. Como son escaleras, barandillas, escalerillas u otros componentes que de otro modo consumirían mucho tiempo y esfuerzo. SolidPlant otra vez simplifica este proceso con solo un url.
Isogen/Alias
SolidPlant proporciona el programa Isogen como parte integrada de su paquete el cual es el estándar de la industria dentro del diseño de tuberías. Podremos generar nuestros Isometricos de tuberías con todos los parámetros de configuración, asi como hacer análisis de estrés con AutoPIP o Caeser II.
Equipamiento
SolidWorks es ya de por sí una herramienta estupenda para la creación de modelos de equipos. SolidPlant sobre esta capacidad integrada proporciona las plantillas para crear todo el equipamiento necesario tales como tanques, depósitos verticales u horizontales, bombas, etc. Además, con un entorno de trabajo amigable y fácil de usar, podremos definir las bocas de acceso dentro de los modelos de equipamiento de nuestra planta de forma intuitiva. También, si hay otros departamentos involucrados en el proyecto que no están familiarizados con Solidworks, no tendremos que preocuparnos ya que podremos importar los modelos 3D de equipos de otros formatos CAD (IGES, Acis, Parasolid,etc), y definir de forma comprensiva los valores y posición de la boca al nuevo equipo para el ruteo automático de tuberías.
Tuberías
Ruteo tradicional > El que mas tiempo consume, “método tradicional” mediante la inserción continua de partes.
Auto-routing > Esta funcionalidad ayudara al diseñador a elegir el ruteo optimo o bien la ruta mas rápida simplemente seleccionando el origen y destino de la tubería con solamente dos urls. El sistema generara automáticamente el recorrido con las especificaciones de tuberías de la base de datos del proyecto.
Semi-auto routing > Es una combinación entre el método manual y automático. En SolidPlant sabemos lo que el ingeniero quiere, que es una herramienta lo más fácil y flexible posible pero completamente consistente y precisa al mismo tiempo.
Smart fitting > SolidPlant tiene una potente herramienta que permite la extensión o la inserción de nuevos ramales a la tubería en cualquier punto de esta, la cual generará automáticamente el accesorio correspondiente o bien lo cambiara por otro que se adapte al nuevo diseño.
Herramientas para mejora de la productividad
Hay muchas herramientas que se han añadido al sistema como:
-Tuberías con aislamiento, soporte de tuberías, copia de tuberías, ajuste de tuberías, buscador de etiquetas (TAG), etc.
Os hemos escuchado y hemos basado el desarrollo de nuestro programa en las ideas y opiniones de los ingenieros y diseñadores, priorizando vuestras necesidades en las funcionalidades de SolidPlant.
Tienes curiosidad. Contáctanos o descárgate una versión de prueba en
