Arco miembro estructural tubería y relación de posición
Novalida
Mensaje por Novalida »
Buenas,
estoy realizando un ensamblaje con una pieza que es un miembro estructural con un perfil de tubería y con forma de arco.
Quería añadir a ese ensamblaje una especie de abrazadera o "cilindro hueco" que iría a lo largo del arco que acabo de comentar.
El caso es que no encuentro la manera de poner una relación de posición en la que encajen las piezas de esa manera.
Pensé que pudiera ser mediante concéntricas.... pero no me deja habilitar esa relación de posición :(
Si las piezas no tuvieran forma de arco sí podría poner esa relación de concéntricas, pero al tener forma de arco no puedo.
¿Alguien podría darme un poco de luz para saber cómo se puede establecer la posición que yo quiero?
Muchas gracias por adelantado y un saludo para todos :)
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 23, 2016 12:22 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Re: Arco miembro estructural tubería y relación de posición
Hola Novalida.
No estoy seguro de que funcione, pero ¿has probado una relación de tangencia?.
Novalida
Hola Ricardo, muchas gracias por contestar.
Cuando selecciono la cara interior de la pieza a la que llamo "abrazadera" y la exterior del miembro estructural con forma de arco, no me permite seleccionar ninguna relación de posición, ni si quiera la tangencial :(
Temas: 1161
No se que puede estar pasando, si puedes y quieres manda los archivos para poder ver exactamente que piezas son y estudiar posible solución.
aluis962
Mensaje por aluis962 »
Saludos Novalida. Aunque, como te sugiere Ricardo, sería bueno tener al menos una captura de imagen para ver cómo son tus piezas, te sugiero que pruebes hacer coincidir primero dos planos de las piezas y luego, si se habilita, entonces aplicas la relación de tangencia. Por ejemplo, si el perfil del miembro estructural lo tienes en el plano Alzado y el de la abrazadera también, entonces haces coincidir los planos de vista Lateral. Al menos en teoría significaría alinear las superficies exterior del miembro estructural e interior de la abrazadera, y luego con una relación de tangencia acercarlos hasta que se unan. Ojalá te funcione así.
Novalida
Muy buenas y gracias por contestar :)
Os adjunto dos piezas con algo similar a lo que quiero hacer.
"pieza exterior" debería ser concéntrica a "pieza interior". La posición sería como la de dos cilindros huecos que uno contiene al otro.... no sé si me explico bien.
El caso y el problema es que con dos cilindros rectos es sencillo con una relación de concéntrica, sin embargo no soy capaz de darle esa posición cuando tienen forma de arco.
Os hablé de una pieza "abrazadera", la cual sería "pieza exterior" pero siendo media circunferencia barrida, en vez de una circunferencia completa.
Sin no me he explicado bien decidme e intento hacerlo un poco mejor :)
Muchas gracias de nuevo por la ayuda y saludos para todos :)
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 23, 2016 12:22 am, editado 4 veces en total.
Temas: 1161
Hola Novalida.
Creo que es fácil.
En los archivos que has mandado, en la pieza interior ya tienes visible el croquis 1 con el arco de la pieza.
En la pieza exterior haz visible el croquis 2 donde también está el arco.
Ahora monta el ensamblaje y haz coincidente ambos arcos, creo que ya tienes la solución.
Una vez aplicada la relación puedes ocultar los croquis.
TomCat
Mensaje por TomCat »
Exacto, Ricardo creo que esa es la solucion. Cuando fallan los solidos buenos son los croquis.
Yo si quereis aporto otra solucion. Si se hacen aparecer los ejes temporales de ambas piezas podras relacionar ambos ejes.
Tambien podrias generar 2 ejes geometricos pinchando en las caras cilindricas de cada pieza.
Naturalmente despues tendras que hacer una relacion mas con planos centrales de las piezas, con las caras o incluso mejor utilizar la relacion "Ancho" que te las deja centradas la una con la otra
Novalida
Hola!!!
Es cierto, así se soluciona mi problema :)
Desde luego que llevaba un par de días pensando cómo podía colocar las piezas y ni había pensado en las relaciones de los elementos del croquis, pero una cosa más que se puede aprender :)
Muchísimas gracias por contestar y ayudarme :)
Saludos!!!
