Activar el Cosmos
Clara_Zermeno
Activar el Cosmos
Mensaje por Clara_Zermeno »
Hola, pues mi duda es que tengo el Solidworks 2011 pero no me aparece el
Cosmos, nose si debo de activarlo de alguna forma o si cuando lo instale lo
hice mal que no se habilito. Muchas Gracias.
Temas: 648
Agradecido : 3511 veces
Re: Activar el Cosmos
Eso creo que lo habilita la licencia de tu programa. Si no tienes licencia para que se active, pues no podrás hacer nada, salvo contactar con tu distribuidor y solicitarle (previo pago) una licencia con el Cosmos.
Clara_Zermeno
Aunque el Solidworks tiene licencia, entonces seria reinstalar el Solid
y en la instalacion habilitar la opcion de que tengo mas licencias para
actiar la del cosmos?
Temas: 648
No es cuestión de que tengas licencia o no, es cuestión de que tengas licencia para ESE módulo. Con los programas de hoy en día, el que tengas la licencia para el módulo base, no quiere decir que te tenga que funcionar TODO el programa.
Clara_Zermeno
Bueno esa era mi duda, muchas gracias
