Cómo crear planos de piezas pesonalizadas
Dogod
Mensaje por Dogod »
Cordial saludo:
Hasta ahora sé cómo sacarle un plano a un dibujo, pero no sé cómo realizar un plano personalizado con mi propio cajetín, y además, configurar la hoja de impresión por ejemplo a tamaño oficio.
Si alguien me podría ayudar con esto le estaría muy agradecido.
Muchas gracias.
Temas: 648
Agradecido : 3514 veces
Re: Cómo crear planos de piezas pesonalizadas
Buenas tardes Dogod, antes de contestarte, piensa una cosa que te voy a preguntar. Cuando quieres hacer una pieza nueva, has de decirle que "plantilla" para hacer el modelo 3D quieres utilizar. De la misma manera, cuando quieres hacer un plano, también te pide una "plantilla" y al indicarle la única que tienes, Normal.idw, te sale con lo que hay en esa plantilla.
Ahora vuelve ha hacerte la pregunta que nos formulas en este post:
Creo que ya te habrás contestado tu mismo, pero por si acaso, te lo digo: modificando esa plantilla de dibujo o creando una nueva y cuando te pida la plantilla, decirle que quieres usar la nueva.
¿Y donde esta la plantilla?, pues donde lo tengas configurado en "Herramientas/Opciones de la aplicación/Archivos", en el apartado plantillas. Y si no quieres modificar la que trae por defecto y haces una copia, has de dejarla en el mismo lugar que te indica el programa o cambiarle al programa la ruta donde ha de buscar las plantillas.
En Inventor siempre has de configurar el tamaño de la hoja a imprimir, siempre y cuando tengas una impresora con dos tamaños de hoja. Si solo tienes uno, entonces has de configurar la impresora para que utilice ese tamaño, no es cosa de Inventor.
Dogod
Mensaje por Dogod »
Hola, Gracias, sí yo sé que hay que usar una plantilla personalizada y guardarla en la misma ruta donde están las plantillas por defecto y escoger siempre ésa, pero cuando abro una plantilla de estas no se deja modificar el cajetín que trae por defecto.
Temas: 648
¿Como que no?, pues lo borras y haces un nuevo.
A ver, yo me he creado muchas plantillas (para mi, para publicar trabajos en el Foro, para un amigo, en mi trabajo) y te puedo asegurar que he empezado en algunas de ellas usando la que trae el programa. Pero por lo general, borro y me la hago nueva, es mas, en una ocasión (cuando empecé), copie y pegue el cajetín que usábamos en Autocad. Luego lo modifique y le añadí los campos personalizados que necesitaba.
Una cosa, ¿tu no has leído el tutorial que preparé en su día para personalizar este apartado?. Si no lo has hecho me parece muy mal :45 :45 (que no, que es broma). Búscalo en el apartado de Tutoriales (creo que estaba allí) y cuando lo termines de leer, si tienes dudas, vuelve a preguntar.
Dogod
Mensaje por Dogod »
Muchas Gracias.
