(2002-09) Ejercicio NG Septiembre 2002
Temas: 655
Agradecido : 3537 veces
Ahora le toca el turno al del mes de Septiembre, este ya empezaba a ser un poco mas "complejo". Pero con el nivel que hay por aquí, creo que no será problema.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 7:08 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 1162
Agradecido : 2846 veces
Re: (2002-09) Ejercicio NG Septiembre 2002
Ya en el 2002 estos ejercicios daban que hablar, sino ya lo veréis.
Yo he tenido que inventar una cota y es el ancho del rabo del trébol (he puesto 4 mm)
ImagenImagenImagenImagen
PD. Yo tengo ejercicios de NG antiguos pero tanto como estos del 2002 no, punto para Mondeo por estos archivos.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 9:03 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 655
Gracias Ricardo, pero como he visto que estabais un poco aburridos ( :44 :44 :44 ), me he animado a publicarlos. A ver si los hago esta noche, que he visto muchas cosas atrasadas que tengo en el Foro y he de ponerme al día.
Punto para ti por ser de los primeros.
PD: Yo voy a seguir poniendo ejercicios de estos todos los meses, en el momento que veas (o veáis) que me salto un mes y vosotros lo tenéis, lo publicáis cuando queráis. Calculo que tengo unos 105 ejercicios en total, desde estos del 2002 hasta el último de este año. Publicaré lo que no esté publicado antes.
Temas: 1162
Me parece excelente idea, yo tengo todos a partir de 2008 pero anteriores solo tengo cuatro asi es que encantado de hacer esos ejercicios antiguos.
:56 :56 :56
Hola mi solución.
Temas: 655
Primero, puntos para los participantes hasta ahora.
Ahora mi trabajo y una pequeña observación.
Efectivamente no esta la cota que ha comentado Ricardo y tampoco pone el volumen. La cota la he medido en el pdf y me da 5, pero no es relevante al no haber volumen.
Como ya sabéis, a mi me gusta hacer el plano para comprobarme a mi mismo y me he vuelto loco con las líneas que hay en la sección B-B dentro de la esfera, que indica que el vértice de la pirámide, coincide con el centro de la esfera. Eso es obvio y al intentar reflejarlo en el plano, prolongando las lineas exteriores hasta su encuentro, como esta en el plano, resulta que se interseccionan antes. Como no quería reflejarlo en el plano, no lo he puesto y he hecho mis capturas de pantalla.
Pero como no me he quedado conforme, he tomado una porción del pdf, he hecho una imagen y le he dibujado una línea desde el centro de la esfera hasta el vértice y mirar lo que ha salido:
:44 :44 No coinciden, han hecho trampa y yo volviéndome loco.
Bueno, a por el siguiente.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 9:04 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1162
Tienes razón Mondeo, si hacemos la sección antes de hacer los redondeos si coincidirán esas lineas, pero ese no es el caso.
Ya son dos fallos en este plano.
aquí estoy de vuelta ya vote por la el presidente pero ahora tengo duda con esto sera el voto que me dejo mallll
bueno haber ricardo o mondeo como empiezo esto o que operación aplico para esa pirámide ni idea tengo
Temas: 655
Debían de ser los primeros que hacían, así que se lo vamos a perdonar :44 :44 , ¿no crees?.
Te esta pasando igual que a mi, no sabía ni por donde empezar, así que lo primero que he hecho es la esfera y con ella, la pirámide, porque no pone las medidas de la base de la pirámide. Solamente pone una nota de que el círculo de la esfera esta inscrito en la pirámide (es inscrito ¿no?, ya me hago un lio). Por lo tanto la esfera es primero, te haces un plano a la distancia que te pone (joder que rara es ), proyectas el círculo de la esfera y construyes un triángulo tangente a la esfera.
El detalle del trébol me ha despistado, sobre todo la cota de 84.99 que no estoy muy seguro si sale de donde yo pienso y he puesto.
Venga y animarse los demás.
Temas: 1162
Si la base de la pirámide está en el plano planta y el centro del circulo inscrito coincide con el origen, al hacer el croquis sobre un plano coincidente con la cara de la pirámide, esa cota es desde el origen de coordenadas hasta la parte superior del circulo.
Si Mondeo, la nota dice bien claro que el circulo inscrito de la base tiene un radio de 75.
Con este dato podemos dibujar la base, yo lo he hecho así:
En planta dibujo un triangulo equilátero (todos los lados iguales) dibujo un circulo dentro de este triángulo, hago que cada lado del triangulo sea tangente a este circulo, acoto el circulo y pongo radio 75.
Hago coincidir el centro del circulo con el origen de coordenadas.
Ya hemos empezado, ahora podemos seguir......
ricardo y modeo lo primero que yo hice fue hace el circulo o la efera en un plano alzado con la distancia de altura determianda luego aplique un plano de planta desde el origen hice el triangulo equilatero con la medida de 75 de cada lado pero al extruir no me queda con esta en el plano, solo pense como puedo hacer para que abajo sea la dimensiones correcta y al unir con la esfera sea distinta alli quede en incongnita
Temas: 655
Luego lo compruebo en mi dibujo, pero creo que mas o menos es así. De todas formas, no esta nada claro y creo que se podía "asegurarlo" mejor.
Y lo de construir la pirámide, tienes toda la razón del mundo, cuando estaba contándoselo a Jairo, me he dado cuenta de que así también se puede hacer tranquilamente.
Temas: 1162
hice el triangulo equilátero con la medida de 75 de cada lado
No Jairo 75 no es la medida de cada lado, lee bien lo que explicado antes y verás como te sale.
aun nada voy a relajarme si no se puede hoy sera para mañana o pasado mañana pero lo lograre volvere
Agradecido : 27 veces
Mi solución en Catia. Render KS. Voy a intentar el siguiente. Salu2s
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 9:04 pm, editado 4 veces en total.
