oscormk1 el tema de las luces en solidworks es complicado y lo mejor es ir probando y probando hasta que encuentres la iluminacion que quieres. Seguramente al "activar en photoview" si que ha considerado la luz concentrada que has puesto pero quizá le has dado poca luminosidad y la iluminacion ambiental no deja apreciarla.
Haz lo siguiente:
-Ve al DisplayManager y urla en Escenas, luces y cámaras
-En Luces verás que tienes:
Nota: Para ver como afectan las luces al renderizado activa la vista preliminar en Photoview 360>Vista Preliminar y así lo vas viendo in situ. Activa tambien que muestre las luces en Ver>Luces para ver las luces que tienes.
Vamos a dejar la habitación a oscuras
para luego ir encendiento las luces...
Prueba a meter otras luces y activarlas para Photoview. Para tu habitación dale una luminosidad bastante alta a la Luz Concentrada que quieres meter porque sino no te iluminará. En el primer paso hemos dejado la Ilumación de escena a cero pero puedes ir jugando con los valores hasta que te guste como queda.
Ya nos enseñarás como te va quedando.
