Simulación del proceso de fabricación
Rofrain
Temas: 9
Programa: SOLID EDGE
Mensaje por Rofrain »
Hola, quería saber si hay alguna forma de verificar que la siguiente pieza sea fabricable con ayuda del programa solid edge o solid works.
Al modelo lo hice con un "corte perpendicular" logrado con una "proyección" de un boceto en la superficie cilíndrica, por esta razón no se si será del todo factible su fabricación.
A alguien se le ocurre algo?.
...Hay alguna manera de modelar esta pieza a través de una simulación del proceso de fabricación (mecanizado con fresa)?
Muchas gracias!
Última edición por Mondeo14 el Sab Jul 18, 2015 1:42 am, editado 1 vez en total.
Razón: Imagen actualizada.
Web Proyectista 3D
Hard.: i7-2600 | RAM 12Gb | GEForce 8800GTS 320Mb -> Quadro: FX 4600
Soft.: SolidWorks | SolidEdge | AutoCad
Basajaun
Temas: 122
Re: Simulación del proceso de fabricación
Mensaje por Basajaun »
Esa pieza es perfectamente fabricable, otra cosa es que la tengas que hacer en dos maquinas distintas, pero por poder hacer seguro que si.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 3:33 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1162
Agradecido : 2854 veces
Tengo una duda Rofrain, porque el diámetro del cuerpo es mayor que el diámetro de corte?.
Cortará un poco y hará tope en el cuerpo y no dejará profundizar mas.
Para mi seria mas normal y mas barato que el diámetro del cuerpo fuera igual al diámetro de corte.
Walter
Temas: 21
Mensaje por Walter »
Quiza solo quiera cortar hasta una cierta profundidad, haciendo de tope el diametro mayor.
