Así me conoces, despues no te quejes.
Muy buenas:
La verdad es que yo cambio los defaults para cada proyecto, dentro del entorno de drafting (tengo NX6 en inglés), con la opción de menú "Preferences->Annotation" y ahi cambio el tipo de letra por defecto, el tamaño, la forma de las flechas de cota y la distancia y alguna otra cosa más.
Dicho esto, hay una manera de cambiarlas globalmente. Al arrancar NX y sin abrir un proyecto (también se puede si hay alguno abierto, pero para probarlo es más sencillo) vas a "File-> Utilities -> Customer defaults" y ahí puedes empezar a cambiar cosas. Respondiendo a la pregunta de cómo modificar los defaults hay que ir a "Drafting" y dentro de "General", en la pestaña "Standard" hay un botón que dirá "Customize standard". Cambiando algo ahí, los cambios se mantendrán entre proyectos. Estos cambios se guardarán preferentemente con un nombre distinto a los que vienen con NX, por ejemplo "ISO (shipped) CON CAMBIOS"
Pero como siempre con NX6 nada es sencillo. Para que esos cambios se apliquen una vez abierto el entorno de drafting hay que ir a "Preferences -> Drafting -> General" y elegir "Use Settings from Standard". Una vez hecho eso, hay que ir a "Tools -> Drafting Standard" y elegir la plantilla estandar que queremos usar, en este caso de ejemplo "ISO (shipped) CON CAMBIOS"
Para responder a esta pregunta me he tenido que documentar, porque al hacer los pasos que he descrito en el segundo parrafo no ha sido suficiente, como yo creía, y he tenido que buscar en internet la solución completa. La he encontrado en http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=323048 , que es un foro utilísimo para NX y he seguido los pasos de la respuesta de John R. Baker, que debe andar implicado en el desarrollo de NX.
Lo he probado y ha funcionado, pero hay que hacer todos los pasos: Cambiar los defaults globalmente y una vez dentro de drafting decirle que siga las indicaciones del estándar y después indicarle cual estándar.
Espero que esto os sirva, básicamente es una traducción al castellano de la respuesta de John R. Baker en el foro de eng-tips. Si no os sale lo de los cambios puedo hacer alguna captura de pantalla de cada paso o lo que sea.
Buenas tardes Txus.
Seguí los pasos que indicas, pero me doy cuenta que se debe seguir el mismo procedimiento cada vez que abra el NX, hay alguna posibilidad de que la estandarización propia quede cargada siempre?
Atentamente,
Natacha Navarro Cardona.
Muy buenas:
No, hasta donde yo se, no hay manera de indicar que abra preferentemente el perfil en el entorno drafting. Probablemente la haya, quizás buscando en los foros en ingles encuentres más información.
