¿Cómo hacer un vídeo?
TOMAS67
Temas: 21
Mensaje por TOMAS67 »
Hola amigos,
Quiero realizar un vídeo para mostrar los pasos a seguir en el montaje de un ensamblaje y ademas quiero que se vea el cursor y los pasos que voy realizando.
¿como puedo hacerlo?
nacho1126
Edad: 37
Re: ¿Cómo hacer un vídeo?
Mensaje por nacho1126 »
Hola TOMAS67 en internet podras encontar mucho programas que hacen eso pero en lo personal yo he ocupado algunas ocaciones el programa llamado Camtasia Studio, es muy sencillo de utilizar pero esta en ingles.
Espero y te sirva esta informacion.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 8:38 pm, editado 1 vez en total.
TOMAS67
Temas: 21
Muchas gracias Especialista,no era esto por lo que preguntaba pero me biene muy bien también muchas gracias.
Mi pregunta es para realizar un vídeo de solidworks y que vaya grabando como diseño una pieza viendo los pasos y el arrastre del puntero por ejemplo
Temas: 658
Agradecido : 3537 veces
:30 :30 Hubiese jurado que el nick del compañero es Nacho1126 y no Especielista :24 :43
A ver, Nacho te ha indicado uno de los mejores programas para hacer lo que tu quieres, eso si, es de pago. El vídeo que ha utilizado es el de la producción del vídeo, si quieres grabar mira este otro vídeo que te lo explica todo.
A ver si ahora te vale.
nacho1126
Edad: 37
Hola TOMAS67, gracias por lo de "Especialista", pero la verdad es que tambien soy un aprendis en esto, y pues lo unico que he hecho es poner un poco de mi experiencia, y que creo que puede ayudar.
Pero en fin, perdon por confundir tu pregunta, y te comento tambien que en SW si hay una forma de grabar el diseño, bueno yo lo que se esque solo grabala pantalla del diseño y no los comando que vas realizando, por ejemplo cuando das url en un comando eso no se graba. Por lo que yo ocupo en programa que te he comentado, con este puedes grabar todo lo que estes haciendo el la pantalla y ademas cuando termines de hacer un video puedes colocarle notas, y editarlo.
Bueno si quieres probar con el grabador de SW abre un nuevo dibujo y vas a Ver>Captura de pantalla>Grabar video.
Espero tambien te sirva esto, saludos.
TOMAS67
Temas: 21
nacho1126, primero 1000 disculpas por cambiarte el nick, y después muchas gracias por tu colaboración, el grabador de sw ya lo conozco sólo quería saber si existía otra forma para grabar que recogiese lo que yo necesito y ya veo que con el programita para hacer vídeos que me indica mondeo esta super.
MUCHAS GRACIAS A LOS DOS.
Temas: 658
:44 :44 Es el mismo que te ha comentado Nacho, lo que pasa que la parte que ha puesto el es la de elaboración del vídeo.
Una cosa te voy a contar, con Camtasia, puedes hacer un vídeo de pocos minutos pero que ocupe 1 GB o puedes hacer un vídeo de bastantes minutos y que ocupe 50 MB, todo depende de los parámetros que utilices y de esto cada uno tiene una teoría. Si buscas por Youtube o por Internet "Configuración de Camtasia", veras muchas soluciones y muy pocas iguales.
